Gość inkjet Opublikowano 3 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2019 Tak jak w temacie, zepsuty zamek klapy bagażnika. Moje pytanie brzmi jak zdemontować plastik na drzwiach bagażnika, żeby dostać się do zamka, ewentualnie do mikrostyku. Opel za dużo woła i dlatego wolałbym sam sobie to wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/667-wymiana-zamka-tylnej-klapy-baga%C5%BCnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2019 Mikrostyk powinno dać się wydłubać na zewnątrz klamki. Tak jest w Insignii i Astrze J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/667-wymiana-zamka-tylnej-klapy-baga%C5%BCnika/#findComment-10099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian82 Opublikowano 12 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2019 ArKos możesz rozwinąć swoją odpowiedź? Jak to zrobić i czy moja usterka to wina mikrostyku? Ja mam problem z czujnikiem domknięcia klapy. Po jej zamknięciu świeci kontrolka o niedomkniętej klapie no i oczywiście światło w bagażniku się nie gasi oraz nie działa wycieraczka i spryskiwacz. Przycisk otwierania i zamykania działa bez zarzutu. Zdarza się że po dłuższym postoju kontrolka gaśnie po uruchomieniu silnika jednak po około 5sek ponownie się pojawia. Proszę o info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/667-wymiana-zamka-tylnej-klapy-baga%C5%BCnika/#findComment-10552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2019 Moim zdaniem jeden temat nie związany z drugim. Nie ma co rozwijać. Jak się nie chce otwierać, to najczęściej mikrostyk. Jak świeci, że otwarty, to wina samego zamka a konkretnie zintegrowanego wewnątrz stycznika krańcowego. Zamek do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/667-wymiana-zamka-tylnej-klapy-baga%C5%BCnika/#findComment-10553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
