Gość jrucin Opublikowano 11 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2019 Olej był ciemny, nie śmierdział spalenizną, nie miał glutów, gęstość była taka sama jak nowego. W związku z tym 9 lutego 2019 r. został wymieniony. na Ravenol dexron VI. Po wymianie i zlaniu nadstanu kolor oleju nadal był ciemny w związku z czym mój mechanik zlecił żeby za jakiś czas całą operację powtórzyć. Od wymiany minęło 2 miesiące, przejechane 1200 km i jak na razie skrzynia pracuje tak samo jak przed wymianą, czyli poprawnie. Za jakiś czas wymienię jeszcze raz olej w ASB i też napiszę kilka słów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/682-wymiana-oleju-w-asb-pierwszy-raz-przy-154-tys-km/page/2/#findComment-11044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2019 5 godzin temu, jrucin napisał: Ravenol Yyyyyy... nie jestem zwolennikiem tego oleju. Już lepiej oryginał GM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/682-wymiana-oleju-w-asb-pierwszy-raz-przy-154-tys-km/page/2/#findComment-11046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jrucin Opublikowano 11 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2019 W takim razie i tak planuję wymianę najpóźniej za rok (czyli po przejechaniu ok 8 tkm) wtedy zaleję oryginał GM. Chyba że polecasz coś innego to od razu wrzuć namiary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/682-wymiana-oleju-w-asb-pierwszy-raz-przy-154-tys-km/page/2/#findComment-11050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemk0 Opublikowano 11 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2019 ArKos a co myślisz o olejach MOTUL? ja używałem ich specyfików do Vectry C a za chwile będzie mnie czekała wymiana w Moka x 1.4T4x4 AT;) Chciałbym wszystko wymienić na motula Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/682-wymiana-oleju-w-asb-pierwszy-raz-przy-154-tys-km/page/2/#findComment-11051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2019 Motul, Liqui Moly to dla mnie czołówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/682-wymiana-oleju-w-asb-pierwszy-raz-przy-154-tys-km/page/2/#findComment-11054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablitko Opublikowano 18 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2021 Witam, nie będę zakładał nowego tematu bo ten jest podobny do mojego. Napaliłem się na Zafirę Tourer z silnikiem 1,4T 140km, A14NET, rok 2016, przebieg 160 tys, z ASB (wg VIN MH8 SKRZYNIA BIEGÓW-AUTOMATYCZNA, 6-BIEGOWA, HMD, X23FSKRZYNIA BIEGÓW-AUTOMATYCZNA, 6-BIEGOWA, HMD, X23F) Oznacza to, że jest to typ skrzyni 6T40 tak? Nie mam pojęcia czy kiedykolwiek olej w skrzyni był zmieniany Jeśli przyjmę, że nie, to procedura wymiany jest opisana wyżej. Jeśli przyjmę wariant pesymistyczny i olej będzie czarny i przepalony, to ile taka skrzynia może jeszcze wytrzymać ? Będzie to trochę loteria kupując auto z takim przebiegiem nie znając stanu skrzyni ? Do tego jeszcze turbina, czy jest ona awaryjna ? Ile mniej więcej wytrzymuje w tych silnikach ? Auto kosztuje nie małe jak dla mnie pieniądze, chciałbym wsadzić tu LPG i pojeździć kilka ładnych lat. Czy znając VIN, polski salon Opel w Wawie udzieli mi info jakie naprawy były robione w aucie ? Może tu coś wyjdzie wtedy... Jak Pan ArKos widzi taki stan rzeczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/682-wymiana-oleju-w-asb-pierwszy-raz-przy-154-tys-km/page/2/#findComment-15612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2021 4 godziny temu, pablitko napisał: Jeśli przyjmę wariant pesymistyczny i olej będzie czarny i przepalony, to ile taka skrzynia może jeszcze wytrzymać ? Będzie to trochę loteria kupując auto z takim przebiegiem nie znając stanu skrzyni ? Loteria. Może pobujać do 200kkm a może nie. Wymiana oleju może zabić skrzynię. Pozostawienie starego i przepalonego też, tyle że chyba trochę później. 4 godziny temu, pablitko napisał: Do tego jeszcze turbina, czy jest ona awaryjna ? Ile mniej więcej wytrzymuje w tych silnikach ? Doktorat można napisać na podstawie materiałów forum. Pęka gorąca muszla i to niejednokrotnie przy niskich przebiegach. W Intercars ok. 2300 kosztuje. Plus komplet uszczelek plus robocizna. Wyjdzie pewnie okolice 3200-3500. 4 godziny temu, pablitko napisał: Czy znając VIN, polski salon Opel w Wawie udzieli mi info jakie naprawy były robione w aucie ? Tak, pod warunkiem ze jesteś właścicielem lub obecny właściciel zawnioskuje o takie dane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/682-wymiana-oleju-w-asb-pierwszy-raz-przy-154-tys-km/page/2/#findComment-15614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomala Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2024 W dniu 11.05.2019 o 15:37, ArKos napisał: Yyyyyy... nie jestem zwolennikiem tego oleju. Już lepiej oryginał GM. No właśnie, więc pytanie który jest godny polecenia ?? Tak jak w przypadku manuala polecany jest Fuchs że lepszy od oryginału który robi się za rzadki. Tak samo w przypadku ATF, dla GM też robi jakaś firma pytanie jaka ?? Wiemy że ma być to Dexron VI, pytanie który wybrać bo na papierze to wszystkie są najlepsze pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/682-wymiana-oleju-w-asb-pierwszy-raz-przy-154-tys-km/page/2/#findComment-19051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
