marcel_kk Opublikowano 24 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2017 Zerknij na mój poradnik, tam masz opisaną wymiane z fotami korków wlewowego i spustowego, korka kontrolnego ta skrzynia u mnie nie posiadała. Co do dostępności korka wlewowego zależne jest to od silnika, nastepnym razem zwracaj uwage że jak ktoś ma diesla to nie wszystko jes tak samo jak w silniku benzynowym i na odwrót. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/70-mokka-14-szarpie-na-2-biegu/page/4/#findComment-5713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
namor Opublikowano 24 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2017 Masz racje marcel kk,na pewno jest różnica między dieslem a benzyniakiem, również różnica między tym jak to tam jest poukładane.Nie oto mi chodzi czy jest tak samo czy inaczej,Twój poradnik przeglądałem i jest to super pokazane ukłony w Twoją stronę.Rozchodzi się o potwierdzenie przez serwis według numeru vin moja skrzynia nie posiada korka spustowego.Osobiście dzisiaj sprawdzałem jest korek spustowy i wlewowy.Jak to możliwe że nr:vin nie pokazuje korków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/70-mokka-14-szarpie-na-2-biegu/page/4/#findComment-5714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2017 Zasada jest prosta. Nie wymieniasz oleju a potem skrzynia zaczyna się sypać. Koszty naprawy skrzyni są wysokie i można więcej zarobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/70-mokka-14-szarpie-na-2-biegu/page/4/#findComment-5715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil_balcerowski Opublikowano 25 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2017 Spokojnie, jak się uprzesz, to wymienią - moje batalie z "Kanclerzem" to dobry materiał na książkę (usiłowano mi cofnąć gwarancję na skrzynię po wymianie oleju w ASO!)... Nie poddawaj się, sprawdź ile oleju Ci trzeba, zakup ten co ArKos, ja i inni (Fuchs-a) i powiedz, że mają wymienić, bo Ci się tak podoba i o. W razie czego pisz nawet na pw, to Ci powiem, jak niektórych (nie)ogarniętych konsultantów można łatwo zagiąć - z pomocą ArKosa i jego porad dość szybko skoczyli ze mną dyskusję, a byli mega uparci Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/70-mokka-14-szarpie-na-2-biegu/page/4/#findComment-5720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
namor Opublikowano 9 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 Witam koledzy,dzisiaj w końcu wymieniłem olej w skrzyni zalałem Fuchsem .Kolego ArKos wyjaśnij mi proszę jak to jest ,dzwoniłem do serwisu z pytaniem ile oleju wchodzi do mojej skrzyni ,rok modelowy 2016.Otrzymałem wiadomość wchodzi 1,76 l .Zakupiłem 3l ,korkiem spustowym zeszło 1,9 litra i teraz nie wiem ile pojemności ma moja skrzynia doliczając ten olej który został w skrzyni to musiało być w skrzyni 2,1 litra czerwonego oleju.ArKos wytłumacz mi o co tutaj chodzi,rok modelowy 2016 powinna być skrzynia po modyfikacji i mieć pojemność 1,8 litra,a olej? powinien mieć kolor słomkowy. Nie wiem co myśleć ,na wszelki wypadek ,bo nie wiem jak rozpoznać te skrzynie która jest która,wlałem 2,3 litra oleju,licząc to co zostało w skrzyni to daje 2,5 litra i nie wiem do końca czy dobrze zrobiłem bo nie posiadam korka kontrolnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/70-mokka-14-szarpie-na-2-biegu/page/4/#findComment-6279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 Starsze skrzynie przed RM2016 miały 2,4 litra oleju. Zmodyfikowane mają 1,8 litra. Oficjalnie przyjęto wytyczne z GM, że można robić nadstan oleju w skrzyni przelewając o 200ml więcej. Chodzi o lepszą ochronę wrażliwych łożysk skrzyni M32. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/70-mokka-14-szarpie-na-2-biegu/page/4/#findComment-6281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
namor Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 witaj Arku,według numeru vin u mnie jest RM 2016 więc jeśli by to była skrzynia po modyfikacji to skąd taka ilość oleju w skrzyni. 1,9 litra zlałem,a co może się dziać jeśli faktycznie jej pojemność 1,8 a ja wlałem 2,3 litra nie licząc tego co zostało w skrzyni.Wybacz Arku trochę to ciężko ogarnąć.Po wymianie nie widzę specjalnej poprawy, być może będę musiał jechać ustawić cięgna bo to akurat mnie przerasta.Drugi bieg wchodzi dalej z pewnym oporem ,trzeci też ma małe opory.Nie wiem po jakim czasie powinno widać poprawę w pracy skrzyni ,zaraz po wymianie czy potrzeba na to czasu,trochę mnie to dołuje.Arku wymianę oleju w skrzyni robił mi mechanik,i wyśmiał olej Fuchsa,powiedział że gorszego oleju nie mogłem tej skrzyni zaaplikować,mam do Ciebie zaufanie napisz co otem sądzisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/70-mokka-14-szarpie-na-2-biegu/page/4/#findComment-6292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 Pokaż mechanikowi to: https://www.skrzynie.com.pl/m32-oleje-do-skrzyni.html Ta firma ŻYJE z naprawy skrzyń. Skoro Fuchs jest cienkim olejem, to jakie ma zdanie o oryginalnym GM-owskim oleju do skrzyni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/70-mokka-14-szarpie-na-2-biegu/page/4/#findComment-6295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
namor Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 Witam ,Arku mechanik zmienił zdanie co do Fuchsa,u mnie lekka poprawa drugi i trzeci bieg przestały opornie wchodzić ,jeszcze czuję czasami gumowate wchodzenie biegów,nie wszystkich .Zrobię jeszcze z tysiąc kilometrów, jak ta gumowatość zostanie to pojadę na regulacje linek.Gumowatość ,mam na myśli to że biegi nie wchodzą z klikiem. Po linku doszedłem do tego jaką mam skrzynie,na sto procent nowszy typ,czyli po modyfikacji,teraz nie jestem pewny czy te wlane 2,3 litra nie jest za dużo.Arku czy po wymianie oleju w skrzyni też czułeś ten specyficzny zapach w aucie przy załączonej dmuchawie , jest to zapach oleju ,fuchsa, najlepiej to ten olej nie pachnie.Ten czerwony miał bardzo przyjemny zapach.Myślę że zapach oleju wychodzi odpowietrznikiem i jest zabierany przez dmuchawę,bo wycieku żadnego nie ma.Arku jak myślisz upuszczać oleju czy pozostawić tak jak wlałem a wlałem 2,3 litra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/70-mokka-14-szarpie-na-2-biegu/page/4/#findComment-6364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 Za dużo oleju skrzynia wyrzyga przez odpowietrznik w wybieraku. Za zdrowe to nie jest, szczególnie zimą. Jak nowy typ tam jest to wchodzi 1,8l + można zrobić nadstan 200ml czyli łącznie 2l może być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/70-mokka-14-szarpie-na-2-biegu/page/4/#findComment-6376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
