Gość Wodzo Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Od 2 tygodni jestem posiadaczem mokki i po przejechaniu 300km zauważyłem, że przy delikatnym naciśnięciu na pedał hamulca z podwozia wydobywa się dźwięk. Pojawia się to nie zawsze ale coraz częściej, teraz mam 600km. Jak mocniej wcisnę hamulec to cisza. Dźwięk jest taki niemetaliczny ale wkurzający bo ludzie się oglądają. Czy to klocki się układają czy co. Auto garażowane, tarcze czyściutkie. Fajnie,że takie forum powstało. Przez wiele lat korzystałem z forum zafiraclub. Przyszedł czas na zmianę auta i forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/72-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-hamowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Jest to pokłosie używania układu hamulcowego wyprodukowanego z gównolitu, a nie porządnej i dobrze nawęglonej stali. Mam tak samo - po nocy pierwsze hamowania są z "szuraniem". Jest to efekt nalotu na tarczach (optycznie wydaje się czyste) - wilgoć w powietrzu + trochę pyłu z klocków. Większość nowych Opli ma tą przypadłość - oryginalne tarcze oplowskie są do dupy. Jeśli chcesz się upewnić czy to faktycznie to, to po nocnym postoju rozpędź się do stówki i bardzo energicznie zahamuj. Jak kolejne hamowanie będzie normalne, bez szurania, to mam rację i musisz się do tego przyzwyczaić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/72-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-hamowaniu/#findComment-538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wodzo Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Kurcze to nie to. Szuranie też z rana czuję ale po mocniejszym przyhamowaniu przechodzi,a to o czy mówię jest głośniejsze i krótkotrwałe jakby się coś zawieszał i po zahamowaniu puszczało. Dziś po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów wystąpiło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/72-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-hamowaniu/#findComment-539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Kierunek ASO pozostaje. Niech zobaczą czy wszystko gra. Może jakiś pechowy podzespół w aucie siedzi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/72-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-hamowaniu/#findComment-540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jackof Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Jak z jednego kola(tym bardziej przod) taki dzwiek, niezdzwil bym sie gdyby pomiedzy tarcza o oslona siedzial kamyk. Mialem tak,zdejmowalem kolo nic nie widzialem.Kilka miesiecy sie bujalem z piskiem w szczegolnosci gdy kola byly skrecone. Po zdieciu tarczy wypadl winowajca i jak reka odjal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/72-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-hamowaniu/#findComment-541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radd Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 U mnie pisku nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/72-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-hamowaniu/#findComment-544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 U mnie tez cisza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/72-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-hamowaniu/#findComment-545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mlodymat Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Wodzo czy jeździsz automatem? Ja mam dokładnie to samo od czasu do czasu w swoim samochodzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/72-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-hamowaniu/#findComment-550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wodzo Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Nie, ja mam manuala. U mnie to występuje po przejechaniu pewnej odległości i to raczej nie jest problem skrzyni. Ciężko jest nawet ustalić czy to z tyłu czy z przodu.Taki głuche przytarcie w chwili dotknięcia pedału hamulca i później cisza. Ja na razie jeżdżę i nasłuchuję. Nie mam kiedy wybrać się do serwisu bo mam daleko,a z drugiej strony jak to wytłumaczyć jak nie występuje cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/72-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-hamowaniu/#findComment-551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2015 jak to wytłumaczyć jak nie występuje cały czas. No właśnie. Będzie "usterka nie występuje"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/72-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-hamowaniu/#findComment-552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
