szarpanie automatu
witam .mam problem z automatem.strasznie szarpie przy zrzucaniu biegow szczegulnie jak np.zjezdzam z autostrady i chce wychamowac.natomiast przy przyspieszaniu jak zmienia biegi odczowam jakby delikatnie przychamowywal. olej byl wymieniany .czytalem na jajiejs stronie ze to niekoniecznie musi byc problem ze skrzynia  a moze byc to jakis czujnik przy silniku.moze ktos mial podobny problem ....z gory dziekuje....
https://mokkaforum.pl/topic/727-szarpanie-automatu/
Jak nie ma 4x4 to tylko automat. Nie przypominam sobie, aby oprócz samej skrzyni coś robiło psikusy. Dokładna diagnostyka z podglądem wartości poszczególnych podzespołów potrzebna. Może pompa oleju się kończy, może kinetyk, szklana kula potrzebna.
https://mokkaforum.pl/topic/727-szarpanie-automatu/#findComment-10722
  • 3 tygodnie później...
Witam Kolegów
Moje wypociny głównie do kolegi ArKosa, aczkolwiek wszystkie inne sugestie mile widziane.
Kilka miesięcy temu stałem się szczęśliwym posiadaczem Buicka Encore 1.4T w automacie FWD czyli Mokki w wydaniu USA, stąd moja obecność na tym forum.
Więc do sedna, kilka dni temu po dość ostrej jeździe na chwilkę zapalił mi się chek silnika który przy następnym odpaleniu silnika zgasł. Niestety zapalał się i gasł częściej pomimo spokojnej jazdy, lecz któregoś dnia nie zgasł i nadal się świeci.
Objawy: falowanie na luzie przy rozgrzanym silniku i szarpanie na D przy wciśniętym hamulcu np. na światłach (dokładnie to wygląda tak jakby chciał ruszyć ale hamulec mu nie pozwala i tak się mocują). A i pojawił się "świerszcz" na którymś kole paska wieloklinowego słyszalny tylko na luzie na niskich obrotach ale nie słychać go jak zaczyna falować obrotami. Po zakupie wymieniłem olej w silniku ale nie wpadłem na to żeby wymienić olej w skrzyni i nie wiem też czy kiedykolwiek był wymieniany. Aktualny przebieg 86000 km. Auto po stłuczce parkingowej z przodu, wymieniona chłodnica, osprzęt silnika nie ruszony.
https://mokkaforum.pl/topic/727-szarpanie-automatu/#findComment-10856
Wczoraj czytaliśmy błędy. Pierwsze zdjęcie błędów 4 z kilku dni, zdjęcie drugie błędy 2 z wczoraj. Dodatkowo stwierdzono wyciek spod uszczelki czujnika temp. w chłodnicy i pocenie na odmie klawiatury. W obydwu przypadkach wymieniono oringi. Jak na razie nie szarpie ale nadal na którymś kole piszczy.140E5FD5-0EFE-40BE-81F7-65C69C093024.thumb.jpeg.8589a39f0ddd7a91ea9dc98dc27cb27b.jpeg4981D4A4-330B-4F7B-BD63-464C9D934677.thumb.jpeg.ef85f719beb9c2c82d0ba6b20b97afb4.jpeg
https://mokkaforum.pl/topic/727-szarpanie-automatu/#findComment-10862
