Jarek Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Witam Od kilku dniu zauważyłem dziwny dźwięk z komory silnika. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce w pozycje przed uruchomieniem silnika. Dzieje się to tylko przy zimnym silniku i dłuższym postoju np pierwsze poranne uruchomienie. Nagrałem ten dzwięk jest wyrazny w 2 sek. Poprawiłem Link https://drive.google.com/file/d/0B2Yeb30XwEM6ZEx4QndDaUh1LTQ/view?usp=sharing Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/74-dzwi%C4%99ki-z-komory-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Link tylko dla zalogowanych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/74-dzwi%C4%99ki-z-komory-silnika/#findComment-560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 1.4T tak ma. Mam to samo. Pompa paliwa dobija ciśnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/74-dzwi%C4%99ki-z-komory-silnika/#findComment-561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Dziękuję, ciekawi mnie, że wcześniej tego nie było.. Tylko jak dochodziło do 3tys przebiegu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/74-dzwi%C4%99ki-z-komory-silnika/#findComment-562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Wcześniej pewnie też było, ale cichsze Nie rzucało się aż tak mocno w ucho. Ja mam 7kkm najechane, wyraźnie słyszalne zrobiło się po ok. 800-1000km i nadal jest takie samo - nie pogłębia się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/74-dzwi%C4%99ki-z-komory-silnika/#findComment-563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radd Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 dźwięk jak ze starej trąbki... bardzo to słychać w środku i np. na zewnątrz auta? bo jak dla mnie takie "pierdnięcie" to obciach w nowym samochodzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/74-dzwi%C4%99ki-z-komory-silnika/#findComment-567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek Opublikowano 1 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2015 Słychać dość mocno....jest to wkurzające.... dobrze ze tylko pierwszy raz, jak jest auto zimne.... z drugiej strony nic nie zadziałam w ASO bo mam daleko...wiec usterki nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/74-dzwi%C4%99ki-z-komory-silnika/#findComment-568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2015 No cóż... Podobne akcje robiła Astra z silnikiem 1.7CDTi. Tam był efekt akustyczny napełniania butelki. Wymyślali środki zaradcze, kampanie... Potem wymieniali obudowy filtra paliwa, cudowali ile się da. Nic to nie dało. Stosowane przewody paliwowe z tworzyw sztucznych są tak ukształtowane, że paliwo płynąc wydaje odgłos. W Astrze domorośli kombinatorzy wpadli na rozwiązanie - wymieniali przewody paliwa na gumowe. Tylko czy w naszym wypadku mając auto na gwarancji jest to rozsądne? Ja to zlewam. Owszem, odgłos może wkurzać, ale występuje tylko raz po całonocnym postoju, więc po wejściu do auta najpierw daję głośniej radio, a potem odpalam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/74-dzwi%C4%99ki-z-komory-silnika/#findComment-569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jackof Opublikowano 1 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2015 Rozumiem ,ze to ten dzwiek jak rano otwieramy auto(po odblokowaniu centralnego)-pierwsze otwarcie drzwi kierowcy takie prrr? :-) Otwierajac inne cisza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/74-dzwi%C4%99ki-z-komory-silnika/#findComment-570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2015 Nie, nie to. Mówimy o dźwięku, który po całonocnym postoju pojawia się po włączeniu zapłonu. Taki bulgot, nie bulgot, szum płynu czy coś. Ciężko opisać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/74-dzwi%C4%99ki-z-komory-silnika/#findComment-571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
