pczarny4 Opublikowano 22 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2015 Wygląda na to, że to nie pasek tak świergocze. Ostatnio często jeżdżę z otwartymi oknami bez klimy to słychać wyraźnie : świergoli przez około 5 sekund, potem jest cisza przez 10 sekund, znowu 5 sekund świergotania i znowu cisza i tak na okrągło. Jest to bardzo dobrze słyszalne jak się jedzie przy jakimś murze, bloku, ekranach dźwięko-chłonnych itp. przy jeździe ze stałą prędkością i obrotami na poziomie 2000. Co ciekawe na wolnych obrotach na postoju świergoli cały czas tylko zmienia się ton. Postaram się jeszcze zrobić jeden eksperyment : podczas spokojnej jazdy wrzucę na luz i zobaczymy jak będzie świergolił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/74-dzwi%C4%99ki-z-komory-silnika/page/4/#findComment-1105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 22 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2015 Chyba przy ok. 2000 n/min zaczyna działać wariator FR, ale żeby świergotał ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/74-dzwi%C4%99ki-z-komory-silnika/page/4/#findComment-1107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Siger Opublikowano 9 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2020 Witam serdecznie, mam problem z głośną pracą silnika B14NET, auto z fabryczną instalacją LPG. Hałasuje na benzynie i gazie. Podmieniłem cewkę na drugą przez moment był spokój ,wyjazd w trasę , 80 km znów się pojawił. Zamieszczam link do filmu i tu prośba do ArKos, może miałeś taki przypadek ? Stan występuje już od jakiegoś czasu, czasem nie ma tego objawu i auto zachowuje się poprawnie. Od wczoraj silnik już przy każdym uruchomieniu tak pracuje, jechać się za bardzo nie da, brak mocy do 3000 obr/min / powyżej zaczyna "żyć" , wydech pracuje jakby głośniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/74-dzwi%C4%99ki-z-komory-silnika/page/4/#findComment-12855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buzok Opublikowano 9 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2020 Jak traktor gdzieś pewnie masz nieszczelnosc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/74-dzwi%C4%99ki-z-komory-silnika/page/4/#findComment-12856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2020 Astra J. Po filmie dźwięk wskazuje na rozrząd. Nie da sie zdalnie diagnozować aut. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/74-dzwi%C4%99ki-z-komory-silnika/page/4/#findComment-12859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Siger Opublikowano 12 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2020 ArKos - dobrze obstawiłeś . Auto odstawione do serwisu. Powodem tego stanu był "poluzowany element rozrządu , odpowiedzialny za dystrybucje oleju " - nie mam pojęcia jaki :) . Auto śmiga jak należy - koszt naprawy 300 pln. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/74-dzwi%C4%99ki-z-komory-silnika/page/4/#findComment-12867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 14 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2020 (edytowane) U mnie pojawił się od kilku dni dziwny szum ( coś jak łożysko czy tacie delikatne elementów ) po odpaleniu zimnego silnik ( podczas 30 sekundowego czasu pracy na ssaniu) pojawia się tez podczas przyspieszania i jak silnik już trochę się nagrzeje to zanika. Szum jest delikatny ciężko go wyłapać na nagraniu bo robiłem, siedząc w środku jest słyszalny zarówno podczas odpalenia. Ma ktos z uzytkowników coś podobnego ? edit: no i po wymianie oleju szum znikł Edytowane 20 Lutego 2020 przez Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/74-dzwi%C4%99ki-z-komory-silnika/page/4/#findComment-12876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubivan Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Witajcie, u mnie słychać to w taki sposób, jakieś sugestie? https://drive.google.com/file/d/13Q4F8bpZyWK23AQmWUvlIQZPjLEpBOek/view?usp=sharing Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/74-dzwi%C4%99ki-z-komory-silnika/page/4/#findComment-13204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2020 W dniu 20.04.2020 o 14:44, hubivan napisał: jakieś sugestie Rozwiń Silnik wentylatora, moja sugestia.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/74-dzwi%C4%99ki-z-komory-silnika/page/4/#findComment-13205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubivan Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2020 W dniu 20.04.2020 o 16:06, miszkoo napisał: Silnik wentylatora, moja sugestia.... Rozwiń Dziękuję za sugestię, sprawdzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/74-dzwi%C4%99ki-z-komory-silnika/page/4/#findComment-13207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
