Silnik D14NEL [120KM]
Gość troojka
Witam wszystkich Forumowiczów,
W najbliższym czasie będę odbierał Mokke X z silnikiem 1.4T (120KM).
Kod tego silnika to D14NEL.
Czy macie może jakieś info n/t tego silnika?
Czy to jest to samo co A14NEL/B14NEL tylko z "DPF'em".
W necie nie ma praktycznie żadnych info na jego temat.
pozdrawiam
Tomasz
https://mokkaforum.pl/topic/743-silnik-d14nel-120km/
W teori GPF powinien być bezobslugowy, temp spalin silnika benzynowego jest dużo wyższa niż diesla, wg teorii powinien się sam na bieżąco czyścić. Ale jak to zwykle bywa czas pokaże
https://mokkaforum.pl/topic/743-silnik-d14nel-120km/#findComment-10814
W mojej Astrze z silnikiem 1.7 CDTI zamontowałem diodę która informowała mnie kiedy filtr się wypala. Wykorzystałem to, że podczas wypalania komp uruchamiał grzanie tylnej szyby. Kiedy dioda zaświeciła się, kontynuowałem jazdę by filtr wypalił się do końca. Miałem też aplikację która pokazywała % zapchania, temperaturę wypalania i % do jaki się wypalił. Zawsze na trasie,  wypalał się lepiej niż w mieście. Bo temperatura wypalania na trasie była dużo wyższa. Po wypaleniu na trasie auto przejeżdżało więcej kilometrów do następnego wypalenia. Ciekawe czy w Mokkce też komp grzeje tyną szybę podczas wypalania.
https://mokkaforum.pl/topic/743-silnik-d14nel-120km/#findComment-10817
Ciekawi mnie tylko jedna sprawa.
Podobno silniki z wtryskiem bezpośrednim (benzynowe) mają problem z cząstkami stałymi.
A silniki 1.4T (120KM/140KM) w Mokkce to silniki z wtryskiem pośrednim - więc po kiego h...ja filtr GPF w tym aucie.
https://mokkaforum.pl/topic/743-silnik-d14nel-120km/#findComment-10820
A to, że jest taki sam jak D14NEL tylko ma inny soft? Tak samo jak A14NEL/A14NET,  B14NEL/B14NET.
17 godzin temu, ert4 napisał:
nie mogę znaleźć informacji?
Zobacz... https://e-opel24.pl/produkt/oryginalna-pokrywa-zaworow-gm-opel-astra-j-corsa-d-e-insignia-meriva-b-mokka-zafira-c-1-2-1-4-oraz-1-4-turbo-607697-25198874/
Pokrywa zaworów taka sama jak A14NET i B14NET. Jaki z tego wniosek? Że D14NET to co?
https://mokkaforum.pl/topic/743-silnik-d14nel-120km/#findComment-10846
