fsw Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Przy uruchomionym, ale jeszcze zimnym silniku, kiedy obroty na biegu jałowym są podwyższone, praktycznie co drugie "wbicie" wstecznego biegu odbywa się płynnie, w pozostałych przypadkach albo muszę trochę "powajchować" dźwignią zmiany biegów albo ponownie wysprzęglić i wtedy jest OK. Przypadłość znika, kiedy silnik jest rozgrzany i obroty na b. jałowym są niższe. Nie robię z tego problemu, bo wg mnie błahy, ale mam pytanie: czy to kwestia regulacji skrzyni, czy tak ma być ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/75-wsteczny-w-5-ciobiegowej-16/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Olej jest zimny. Ogólnie biegi ciężej wchodzą, nie tylko wsteczny. Myślę, że nie ma powodu do niepokoju, choć można by sprawdzić poprawność regulacji linek. Tak naprawdę to jeszcze raz by ją trzeba przeprowadzić, ale jak znam ASO to padnie hasło "TTTM"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/75-wsteczny-w-5-ciobiegowej-16/#findComment-565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Dzięki, ja z tych spokojnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/75-wsteczny-w-5-ciobiegowej-16/#findComment-566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
