Pocenie/wyciek na chłodnicy
Witam , mam taki problem gdyż zauważyłem pocenie się lekki wyciek na chłodnicy  płynu nie ubywa , bardziej się to sączy i rob taką maź jak od zbiorniczkiem wyrównawczym jak jest pęknięty , czy w grę wchodzi tylko wymiana ?czy można jakoś to kleić klejem epoksydowym ?
https://mokkaforum.pl/topic/753-poceniewyciek-na-ch%C5%82odnicy/
  • Odpowiedzi 31
Opublikowane grafiki
ok :(  poszukałem chłodnice nissens będzie okey ? (bo chyba tej firmy są oem opla) czy szukać czegoś innego  ew w serwisie opla jest za az 790 ? wsumie szybko poszła bo 58tys ale pewnie nie ma reguły , aczkolwiek , robiłem zbiorniczek, pompę , kolanko reduktora i przyszło jeszcze na chłodnice ....
https://mokkaforum.pl/topic/753-poceniewyciek-na-ch%C5%82odnicy/#findComment-10920
Gość Dembiec
ok dzięki za informację,zamówię nissen wole dać trochę więcej niż za chwilę znów wymieniać :) muszę jeszcze  poszukać kogoś kto mi to ogarnie , bo serwis sporo zapewne weźmie  a sam raczej nie zrobię bo przód musiałbym zdemontować
https://mokkaforum.pl/topic/753-poceniewyciek-na-ch%C5%82odnicy/#findComment-10924
  • 1 rok później...
Proponuję sprawdzać co jakiś czas dłonią czy nie cieknie dno zbiornika wyrównawczego płynu chłodniczego . Robią się od temperatury mikropęknięcia, przez które wycieka płyn kroplami( a potem strumyczkiem -tylko przy włączonym silniku). Własnie wymieniłem drugi raz zbiornik z identycznymi pęknięciami.
https://mokkaforum.pl/topic/753-poceniewyciek-na-ch%C5%82odnicy/#findComment-13355
  • 2 lata później...
Witam, mam pytanko dot. tego tematu. Pół roku temu wymieniony zbiorniczek płynu bo było mikropęknięcie i bardzo delikatnie kapał. Wymiana na zamiennik z allegro za 70zł. Było ok. Nie zaglądam codziennie ale patrzę dziś a tu podobna historia. Bardzo mało ubyło płynu. Pytanko czemu tak się dzieje. Miałem przed Mokką różne auta ale nigdy nie było problemów ze zbiorniczkami. Czy jakis czujnik temp. nie działa? A może korek zbiorniczka nie halo? Chyba ma on za zadanie wyrównywac cisnienie? Dodam ze autem jezdze na codzien po miescie a w wakacje byłem nad morzem i wszystko bylo ok.
https://mokkaforum.pl/topic/753-poceniewyciek-na-ch%C5%82odnicy/#findComment-16573
