Pocenie/wyciek na chłodnicy
Teraz, Wiesław napisał:
To ubywa czy nie.
Niewiele go narazie ubyło bo jakieś 0,5cm ale zbiorniczek spocony od spodu wiec jakas nieszczelnosc jest i będzie ubywac. Zimny raczej nie ale jak dostanie temperatury to juz zaczyna. Tak jak pisałem nie zagladam codziennie, ostatnio kilka tygodni temu i napewno było sucho od początku lutego (czyli od wymiany starego).
https://mokkaforum.pl/topic/753-poceniewyciek-na-ch%C5%82odnicy/page/2/#findComment-16575
  • Odpowiedzi 31
Opublikowane grafiki
3 godziny temu, Adamo napisał:
poza tym zbiorniczkiem nic niepokojącego nie widze
To nie doszukuj się na siłę.
Możliwe że uszczelka pod głowicą?
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=objawy+uszkodzonej+uszczelki+głowicy
https://mokkaforum.pl/topic/753-poceniewyciek-na-ch%C5%82odnicy/page/2/#findComment-16588
U mnie pół roku temu przy przebiegu 100 tyś, strzeliła chłodnica , teraz plastikowy korpus termostatu i jest popękany zbiorniczek wyrównawczy. Po dłuższej jeździe na podłodze w garażu pojawia się kropelka płynu. Od czasu naprawy chłodnicy poziom płynu obniżył się minimalnie. Wymiana korpusu i zbiorniczka i diagnoza mojego sprawdzonego warsztatu, za duże ciśnienie w układzie. Podejrzewają, że dostają się spaliny. Niby wszystko gra, ale strach odjechać dalej niż 100 km od domu...
https://mokkaforum.pl/topic/753-poceniewyciek-na-ch%C5%82odnicy/page/2/#findComment-16600
Czy wyrzuciło płyn przez korek zbiorniczka.Jak nie to w czym problem.Temp.pracy tego silnika to 103-108 stopni C, a plastiki ulegają starzeniu ze względu na niską jakość  .
https://mokkaforum.pl/topic/753-poceniewyciek-na-ch%C5%82odnicy/page/2/#findComment-16601
Nie przez korek (chyba), ale na pewno przez mikropęknięcie od spodu płyn powolutku sobie kapał. Może kiepski zamiennik był bo posłużył pół roku. Zbiorniczek wymieniony 1.5 tygodnia temu na na nowy oryginał i jak dotąd wszystko ok a jeżdżę na co dzień w mieście w korkach. Jeśli chodzi o temp. to ją monitoruję i w korkach temperatura się waha w granicach 95-108 natomiast w trasie na autostradzie temp. stabilnie około 103.
https://mokkaforum.pl/topic/753-poceniewyciek-na-ch%C5%82odnicy/page/2/#findComment-16602
  • 2 tygodnie później...
Została wymieniona uszczelka pod głowicą, która była uszkodzona, została sprawdzona głowica, turbina i wszystkie inne cuda. Już nie dmucha do układu chłodzenia, ale temperatura płynu jest 120 stopni , mierzone termometrem i czuć w wężu, że się gotuje. Na wskaźniku pokazuje 90 stopni. Wymieniony termostat, czujnik, pompa wody. Nic się nie zmienia. Nie ma błędów. Mechanik twierdzi że przy tej temperaturze, uszczelka wytrzyma 2 lata...   Jeżdżę bez termostatu. Ma ktoś radę?
https://mokkaforum.pl/topic/753-poceniewyciek-na-ch%C5%82odnicy/page/2/#findComment-16657
Nie termometrem,ile pokazuje na komputerze lub jeśli masz opcje na wyświetlaczu w samochodzie.
Wentylator się załącza?
To samobójstwo dla silnika,a jeszcze zima przed mami
https://mokkaforum.pl/topic/753-poceniewyciek-na-ch%C5%82odnicy/page/2/#findComment-16659
Nie mam takiej opcji. Zegar w samochodzie pokazuje min powyżej 90 stopni. Termometr wpięty w układ pokazuje 120 stopni i jak termostat puszcza płyn to czuć w przewodzie jakby płyn się gotował. Wentylator działa. W ASO twierdzą, że jest git. Rozmawiałem już z trzema właścicielami Mokki z tym silnikiem i wszyscy przy ok 100000 tyś przebiegu wymieniali uszczelkę pod głowicą, zbiorniczek wyrównawczy i korpus termostatu.
https://mokkaforum.pl/topic/753-poceniewyciek-na-ch%C5%82odnicy/page/2/#findComment-16660
