gwojniak Opublikowano 17 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2022 2 godziny temu, ArKos napisał: Korek zbiornika wyrównawczego sprawny? Pompa wody? Ktoś to sprawdzał? Nowy oryginalny. Pompa nowa. Turbina sprawdzona. Przedmuchu po wymianie uszczelki nie ma. Warsztat sprawdzony od 20 lat. Szlifują wały i głowice, robią wszystko, cztery dni szukali. Podejrzewają jakąś usterkę elektryki, bo mechanicznie wszystko jest ok. Gdyby nie wstawili tego termometru, to pewnie bym nieświadomie jeździł dalej, bo trasy krótkie. Problem wyszedł po dłuzszym wyjeździe wakacyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/753-poceniewyciek-na-ch%C5%82odnicy/page/3/#findComment-16661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 17 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2022 (edytowane) 30 minut temu, gwojniak napisał: czuć w przewodzie Na czuja to diagnozuje się auta z XX wieku ,gdzie nie ma diagnostyki komputerowej.W programie diagnostycznym widać temp.płynu w silniku i termostacie(są 2 czujniki)kiedy otwiera się termostat,kiedy wentylator się włącza,można symulować pracę termostatu i tylko tak można diagnozować.A z uszczelkami pod głowice to bujda bo nie mogą znależć rozwiązania problemu. Edytowane 17 Września 2022 przez Wiesław Warsztat bez komputera ale za to z termometrem Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/753-poceniewyciek-na-ch%C5%82odnicy/page/3/#findComment-16662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gwojniak Opublikowano 17 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2022 35 minut temu, Wiesław napisał: Na czuja to diagnozuje się auta z XX wieku ,gdzie nie ma diagnostyki komputerowej.W programie diagnostycznym widać temp.płynu w silniku i termostacie(są 2 czujniki)kiedy otwiera się termostat,kiedy wentylator się włącza,można symulować pracę termostatu i tylko tak można diagnozować.A z uszczelkami pod głowice to bujda bo nie mogą znależć rozwiązania problemu. Jesteś w błędzie. Ani ich komputer, ani ten w ASO, bo pisałem, że był, nie wykazuje żadnych błędów. Wszystkie parametry są poprawne. I dlatego pytam czemu temperatura płynu wynosi 120 stopni skoro czujniki po wymianie pokazują 90-100. Mam sąsiada z Mokką 1,4 i znajomego z pracy obaj są już po wymianach uszczelki ok 100000 km i wszystkich tych plastikowych badziewi. Może tu gdzie mieszkam klimat im nie służy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/753-poceniewyciek-na-ch%C5%82odnicy/page/3/#findComment-16663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2022 49 minut temu, gwojniak napisał: Ani ich komputer, ani ten w ASO, bo pisałem, że był, nie wykazuje żadnych błędów. Czytaj ze zrozumieniem. @ Wiesław nie mówi o odczycie błędów, tylko o podglądzie danych livedata, w których diagnoskop pokazuje, co widzi sterownik silnika. Są 2 czujniki temperatury. Jeśli któryś z nich będzie zaniżać wartości wskazań, to będzie się gotować, bo sterownik nie wysteruje wentylatora chłodnicy. Dla niego nie będzie to temperatura uruchomienia wentylatora. Ona bazuje na tym, co mówi czujnik. A czujniki też się psują. Skoro wiadomo, że fizycznie zmierzona temperatura to 120*, to trzeba to porównać ze wskazaniami z diagnoskopu. 49 minut temu, gwojniak napisał: Mam sąsiada z Mokką 1,4 i znajomego z pracy obaj są już po wymianach uszczelki ok 100000 km Dziwne, bo przerabiam tych silników około mnóstwo i miałem raz uszczelkę przy przebiegu 230kkm. Nie wiem skąd takie durnowate obiegowe opinie. Te silniki szły w każdym modelu - począwszy od Corsy, poprzez Astrę, Insignię, Merivę a na Mokce skończywszy. I w Chevrolecie też szły. 49 minut temu, gwojniak napisał: Wszystkie parametry są poprawne. Ile wynosi temperatura silnika na diagnoskopie? 1 godzinę temu, Wiesław napisał: z uszczelkami pod głowice to bujda bo nie mogą znależć rozwiązania problemu. Zgadzam sie, też mi na to wygląda. Złapali sie uszczelki, bo brakło pomysłów na osprzęt. 1 godzinę temu, Wiesław napisał: Warsztat bez komputera ale za to z termometrem Mistrzostwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/753-poceniewyciek-na-ch%C5%82odnicy/page/3/#findComment-16664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gwojniak Opublikowano 17 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2022 51 minut temu, ArKos napisał: Czytaj ze zrozumieniem. @ Wiesław nie mówi o odczycie błędów, tylko o podglądzie danych livedata, w których diagnoskop pokazuje, co widzi sterownik silnika. Są 2 czujniki temperatury. Jeśli któryś z nich będzie zaniżać wartości wskazań, to będzie się gotować, bo sterownik nie wysteruje wentylatora chłodnicy. Dla niego nie będzie to temperatura uruchomienia wentylatora. Ona bazuje na tym, co mówi czujnik. A czujniki też się psują. Skoro wiadomo, że fizycznie zmierzona temperatura to 120*, to trzeba to porównać ze wskazaniami z diagnoskopu. Dziwne, bo przerabiam tych silników około mnóstwo i miałem raz uszczelkę przy przebiegu 230kkm. Nie wiem skąd takie durnowate obiegowe opinie. Te silniki szły w każdym modelu - począwszy od Corsy, poprzez Astrę, Insignię, Merivę a na Mokce skończywszy. I w Chevrolecie też szły. Ile wynosi temperatura silnika na diagnoskopie? Zgadzam sie, też mi na to wygląda. Złapali sie uszczelki, bo brakło pomysłów na osprzęt. Mistrzostwo Czujniki są wymienione. Temperatura pracy silnika według wskazań komputera to ok 105 stopni. Więcej nie wiem. Pewnie mają uszkodzony ten termometr co pokazuje 120 stopni.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/753-poceniewyciek-na-ch%C5%82odnicy/page/3/#findComment-16665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2022 4 godziny temu, gwojniak napisał: Pewnie mają uszkodzony ten termometr co pokazuje 120 stopni.. Może tak być. 4 godziny temu, gwojniak napisał: Temperatura pracy silnika według wskazań komputera to ok 105 stopni. Jest w pełni prawidłowa, bo może się zawierać w przedziale do 110*C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/753-poceniewyciek-na-ch%C5%82odnicy/page/3/#findComment-16666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virago535-1 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2023 A jakie czujniki trzeba wymienić? Bo może mnie też się to przyda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/753-poceniewyciek-na-ch%C5%82odnicy/page/3/#findComment-17336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2023 1 godzinę temu, Virago535-1 napisał: Bo może mnie też się to przyda. Z pewnością się NIE PRZYDA. Wyciek należy zlikwidować poprzez uszczelnienie, nie poprzez niepotrzebną wymianę części Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/753-poceniewyciek-na-ch%C5%82odnicy/page/3/#findComment-17342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mokkawrocław Opublikowano 22 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2023 Czy zestaw chłodnic w opel mokka 1,4 turbo z 2015r są takie sama jak w opel mokka x z takim samym silnikiem? Cieknie mi płyn z chłodnicy tylko w trakcie pracy silnika. Kupić jakąś z allegro używaną oryginalną czy szukać nowego zamiennika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/753-poceniewyciek-na-ch%C5%82odnicy/page/3/#findComment-18210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2023 Takie same. W internecie można sprawdzić przecież. Szukaj nowej, Hella, Behr, Delphi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/753-poceniewyciek-na-ch%C5%82odnicy/page/3/#findComment-18212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
