Otworzyć i zamknąć się da ... tylko jak :(
Otwieranie: przy otwieraniu, przy przyciśnięciu przycisku, krótkie terkotania blokady zamka (ok. czterokrotne), które samo ustaje (dźwięk i częstotliwość kojarzące się z działaniem ABS przy blokadzie kół).
W tym czasie trzeba ciągnąć klapę aby wstrzelić się w moment kiedy blokada jest całkowicie otwarta. Jeśli się nie da, muszę powtórzyć czynność (przycisk i terkotanie).
Zamykanie: To zależy w jakiej pozycji zostanie zapadka blokady zamka (losowo). Bywa tak(najczęściej) że zamykając drzwi nie działa blokowanie, wtedy naciskam przycisk, następuje kliknięcie  (1) i po tym blokują się bez problemu. Ponowne otwieranie jak na początku tematu.
Ciekawostka pierwsza: przy otwartych drzwiach bagażnika przycisk działa normalnie (jedno kliknięcie). Również w tej pozycji drzwi, gdy ustawię ręcznie zapadkę zamka na "zamknięte/zablokowane", odblokowanie przyciskiem następuje bez problemów z jednym kliknięciem. Jeżeli zablokuję prętem o fi odpowiadającej  średnicy pręta ucha, to działa jak terkotka opisana na początku tematu :angry:
Ciekawostka druga: jeżeli zablokuję zamki pilotem, a potem odblokuję, to bagażnik otwiera się normalnie, ale tylko za pierwszym razem. Kolejne próby jak wcześniej opisałem.
Ciekawostka trzecia najmniej ciekawa: po konfrontacji ciekawostki 1 i 2 z praktycznym otwieraniem jestem w głębokiej dupie, nie jarzę kompletnie o co chodzi.
Arku, jak nie Ty, to kto?:wub:
https://mokkaforum.pl/topic/807-niew%C5%82a%C5%9Bciwa-praca-zamka-drzwi-baga%C5%BCnika/
Dzięki Arku, nie pozostaje nic innego jak śledzić "bieg wydarzeń" i przygotować się do ewentualnego pochówku.
Jedyny korek w osłonie, to zaślepka gniazda ręcznego odblokowania klapy.
Stąd moje kolejne pytanie: jak bezkolizyjnie zdemontować osłonę klapy? Czy wystarczy podważać po obwodzie i zejdzie z zatrzasków?
Pytam, bo często moje autorskie wykonania, to droga w jednym kierunku bez możliwości powrotu.
https://mokkaforum.pl/topic/807-niew%C5%82a%C5%9Bciwa-praca-zamka-drzwi-baga%C5%BCnika/#findComment-11261
Uchwyt do zamykania bagażnika jest na bardzo mocne zatrzaski z tego co pamiętam, więc jeśli się klapa zatrzaśnie na amen to będziesz musiał poniszczyć co nieco... Ale tapicerka powinna ocaleć.
https://opel.7zap.com/pl/car/j13/d/4/5-0/#3
https://mokkaforum.pl/topic/807-niew%C5%82a%C5%9Bciwa-praca-zamka-drzwi-baga%C5%BCnika/#findComment-11262
Jakby przyszło do najgorszego (zamek zdechł) , to chyba nie byłoby tak tragicznie. Awaryjne otwieranie bagażnika to minuta góra dwie  - łatwy dostęp do gniazda awaryjnego otwierania po złożeniu oparcia tylnych siedzeń. Co do tapicerki, to z rysunku wynika, że najpierw wyciągamy uchwyt pomocniczy, a dopiero tapicerkę, która też widać jest tylko na spinaczach.
Dzięki Arku za szkic, teraz mam już pogląd co i jak i liczyć że zamek będzie zdychał o jeden dzień dłużej ode mnie :)
https://mokkaforum.pl/topic/807-niew%C5%82a%C5%9Bciwa-praca-zamka-drzwi-baga%C5%BCnika/#findComment-11264
  • 4 tygodnie później...
I zdechł. Nowy oryginał w POTAK za 244,50 zł z przesyłką. U dilera 412 zł.
Wymiana samemu łącznie z demontażem plastikowej "tapitery"  i składaniem do kupy do 0,3 h (teraz mając doświadczenie byłoby z 15 minut).
Niestety nie obejszło się bez małych szkód w zasadzie nie mających wpływu na całość: przy demontażu poszedł kołek pozycjonujący osłonę zaznaczony na zdjęciu numerem 1, przy montażu szlag trafił numer 2. Spinki (8 szt.)  zachowały się w całości.
Narzędzia to własne szpony do "odrywania" osłony po wstępnym odchyleniu plastikową płytką, by nie uszkodzić tworzywa i lakieru oraz trox T40 do odkręcenia 2 śrub.
Bym zapomniał o pierwszej czynności, o demontażu kieszeni/wnęki na paluchy przy zamykaniu klapy. Podważać ją od góry tak jak ją widzimy przy otwartej klapie,. Nie po bokach ani z dołu tylko od góry - dosłownie wyskoczy sama. Nie ma tam spinek, są tylko "pazurki" po obwodzie.
https://mokkaforum.pl/topic/807-niew%C5%82a%C5%9Bciwa-praca-zamka-drzwi-baga%C5%BCnika/#findComment-11430
  • 2 miesiące temu...
Witam, czy ktoś z Was może podać nr OE zamka tylnej klapy bagażnika do Mokki 2015 rok 1.6 A16XER ? Gdzie najkorzystniej zamawiać części oryginalne ?
Pozdrawiam.
https://mokkaforum.pl/topic/807-niew%C5%82a%C5%9Bciwa-praca-zamka-drzwi-baga%C5%BCnika/#findComment-12071
Przecież 3 posty wyżej jest link do katalogu. Nie jest chyba problemem 2 razy kliknąć, przejść z tapicerki na osprzęt wewnętrzny i sprawdzić?
https://mokkaforum.pl/topic/807-niew%C5%82a%C5%9Bciwa-praca-zamka-drzwi-baga%C5%BCnika/#findComment-12077
Dzięki, już znalazłem. Numery odpowiadające to 13583437 lub 13587640. Orientujesz się może, gdzie warto kupić taki zamek ? Chodzi mi o to, żeby kupić w miarę przystępnej cenie.
https://mokkaforum.pl/topic/807-niew%C5%82a%C5%9Bciwa-praca-zamka-drzwi-baga%C5%BCnika/#findComment-12087
