Gość Krzysztof Opublikowano 25 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2019 Witam. Mam Mokkę 1,4 turbo w automacie 2014 rok przejechane 52.000km. Zaczęła pojawiać się informacja - sprawdź układ czujników parkowania, po chwili sprawdź układ wspomagania kierownicy. Po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyków pracował cały czas wentylator od klimatyzacji w kabinie ( nie od chłodnicy). Próbowałem odpalić silnik i nie dało rady. Odpaliłem z kabli i przez 2 dni nic się nie działo. Po 2 dniach podobna sytuacja. wymieniłem akumulator na nowy. Po 3 dniach to samo. Sprawdziłem ładowanie - ok. Jednak jak założyłem tester ładowania do zapalniczki okazało się że ładuje raz dobrze w granicach 14, raz ok 12. Po sprawdzeniu pokazuje błąd B1517 napięcie niskie. Może ktoś miał coś podobnego, będę wdzięczny za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/811-uk%C5%82ad-wspomagania-kierownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2019 Alternator się skończył? Sym 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/811-uk%C5%82ad-wspomagania-kierownicy/#findComment-11288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysztof Opublikowano 26 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2019 Właśnie chcę wymienić alternator, ale zastanawia mnie to, że jak coś się zaczyna dziać to jak zdejmę klemę z akumulatora to jeżdżę jakieś 2-3 dni i nic się nie dzieję. A potem znów się zaczyna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/811-uk%C5%82ad-wspomagania-kierownicy/#findComment-11297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2019 myślę że na początek warto wyjąc akku i naładować na 100% zewnętrznym sprzętem. akumulator nowy, ale mógł długo stać w sklepie i jest niedoładowany. nasze autka są wrażliwe na spadki napięcia i potrafią dziać się cuda.... warto tez oczyścić/zabezpieczyć wszelkie połączenia np. masowe - poniżej akumulatora widać gołe śruby i złącza oczkowe "-" przykręcone do karoserii. na alternatorze też jest goła śruba i przykręcony przewód "+", wszędzie tam może pojawiać się korozja. Napięcie ładowania regulowane jest elektronicznie, nie ma mechanicznego regulatora. System przewiduje 6 lub 7 scenariuszy i dobiera różne napięcie ładowania. U mnie pojawiało się nawet 15,4V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/811-uk%C5%82ad-wspomagania-kierownicy/#findComment-11298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysztof Opublikowano 26 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2019 3 godziny temu, miszkoo napisał: myślę że na początek warto wyjąc akku i naładować na 100% zewnętrznym sprzętem. akumulator nowy, ale mógł długo stać w sklepie i jest niedoładowany. nasze autka są wrażliwe na spadki napięcia i potrafią dziać się cuda.... warto tez oczyścić/zabezpieczyć wszelkie połączenia np. masowe - poniżej akumulatora widać gołe śruby i złącza oczkowe "-" przykręcone do karoserii. na alternatorze też jest goła śruba i przykręcony przewód "+", wszędzie tam może pojawiać się korozja. Napięcie ładowania regulowane jest elektronicznie, nie ma mechanicznego regulatora. System przewiduje 6 lub 7 scenariuszy i dobiera różne napięcie ładowania. U mnie pojawiało się nawet 15,4V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/811-uk%C5%82ad-wspomagania-kierownicy/#findComment-11299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysztof Opublikowano 26 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2019 Dokładnie zrobiłem jak piszesz. Nowy akumulator był naładowany na 60%. Naładowałem akumulator prostownikiem, na wydruku pokazało 100%. Nic to nie zmieniło. Sprawdzę miejsca połączeń, które wskazałeś. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/811-uk%C5%82ad-wspomagania-kierownicy/#findComment-11300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
