vitoldo Opublikowano 9 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2019 Może ktoś z Was miał coś podobnego i wie jak zaradzić. Kiedy jadę po drodze np. z kostki brukowej albo po szorstkim asfalcie to coś z tyłu auta wpada mi w wibrację i brzęczy,. Odgłos dobiega raczej z wnętrza. Podejrzenie moje padło na tylną klapę. Nie miałem dotąd okazji zapytać współpasażera o pomoc w wysłuchaniu dokładnego źródła. Czy to jakiś typowy przypadek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/829-co%C5%9B-brz%C4%99czy-w-tylnej-cz%C4%99sci-przy-klapie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 9 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2019 U mnie jest tak z klapą jak nie ułoży się w zawiasach .Nie zawsze ale jest ,poczytaj stare posty bylo to opisywane jak temu zaradzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/829-co%C5%9B-brz%C4%99czy-w-tylnej-cz%C4%99sci-przy-klapie/#findComment-11385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2019 Jeśli masz ramkę pod tablicę rejestracyjną, to może to być źródło dźwięku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/829-co%C5%9B-brz%C4%99czy-w-tylnej-cz%C4%99sci-przy-klapie/#findComment-11386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 10 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2019 Sprawdziłem ramkę, podłożyłem elastyczne podkładki gdzie się dało. Brzęczy nadal ale zlokalizowałem w przybliżeniu źródło. Po wewnętrznej stronie klapy bagażnika jest ta duża plastikowa osłona. prawie na całej powierzchni. W środkowej górnej cześci przy wycieraczce ma ona wybrzuszenie. Kiedy tam popukam palcem to rezonuje tak samo jak w czasie jazdy. Nie wiem jak się demontuje ten plastik i oczywiście nie próbuję bo pewnie bym urwał zaczepy. Może jest gdzieś filmik ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/829-co%C5%9B-brz%C4%99czy-w-tylnej-cz%C4%99sci-przy-klapie/#findComment-11391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2019 https://opel.7zap.com/pl/car/j13/d/4/5-0/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/829-co%C5%9B-brz%C4%99czy-w-tylnej-cz%C4%99sci-przy-klapie/#findComment-11396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 10 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2019 Dzięki. Z rysunku rozumiem, że tę dolną największą część trzyma 8-9 zatrzasków na spinkach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/829-co%C5%9B-brz%C4%99czy-w-tylnej-cz%C4%99sci-przy-klapie/#findComment-11398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2019 Tak. Wcześniej trzeba wytargać uchwyt do zamykania klapy, też ma zatrzaski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/829-co%C5%9B-brz%C4%99czy-w-tylnej-cz%C4%99sci-przy-klapie/#findComment-11399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 12 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2019 Ten uchwyt do zamykania klapy ma 2 ruchome prostokątne zapadki reagujące na wcisk. Przy wyciąganiu uchwytu trzeba je wyciągać na zewnątrz czy właśnie wciskać? I ogólnie, czy przy wyciąganiu całej plastikowej osłony z zatrzasków ryzyko ich wyrwania jest duże / średnie / małe? Oczywiście nie robiłem tego więc nie wiem jak to zrobić i mogę niechcący zdewastować ten plastik więc się zastanawiam czy robić to samemu czy przerzucić ryzyko na kogoś innego. Co radzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/829-co%C5%9B-brz%C4%99czy-w-tylnej-cz%C4%99sci-przy-klapie/#findComment-11402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2019 @vitoldo a zrobisz doby uczynek i pstrykniesz fotkę klapy od wewnątrz po zdjęciu plastikowej osłony? chcę zobaczyć jak poprowadzili kabelki do klamki i oświetlenia tablicy. U mnie przy lampkach tablicy są bardzo krótkie przewody i żeby wyjąc żarówkę, muszę pomagać sobie cienkimi szczypcami bo nie można odsunąć/wyciągnąć oprawki dalej na zewnątrz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/829-co%C5%9B-brz%C4%99czy-w-tylnej-cz%C4%99sci-przy-klapie/#findComment-11403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 21 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2019 Nie było na szczęście potrzeby "pruć" osłony klapy. Jednak mam wyjątkowo tandetną ramkę pod tablicę rejestracyjną. Mimo podklejania meblowymi podkładkami brzęczało więc założyłem, że nie tu jest problem. Dopiero kiedy podłożyłem między ramkę a karoserię przyciętą na cały wymiar piankę o gr. 3-4 mm, pomogło definitywnie. Co za dziadostwo taka ramka. ? Przykręcona porządnie dwoma wkrętami, a brzęczy jak głupia. Miała podklejonych 6 piankowych czarnych podkładek, ja dołożyłem kilkanaście filcowych i nic. Dopiero ten kawał pianki załatwił sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/829-co%C5%9B-brz%C4%99czy-w-tylnej-cz%C4%99sci-przy-klapie/#findComment-11450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
