Gość Petre Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Mam problem z moją Mokką 1.4t, przy jeździe powiedzmy na autostradzie przy wyprzedzaniu lub gdy silnik zaczyna czuć obciążenie po dodaniu delikatnie na gaz wywala mi tryb awaryjny, wywala wtedy błąd P0047 lub wogole nie znajduje błędów. Podczas jazdy kasuje błędy i tryb znika. Co może być przyczyną czy jakiś czajnik. Proszę o jakąś wskazówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/877-b%C5%82%C4%85d-p0047/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2019 P0047 - zbyt niskie napięcie cewki elektromagnetycznej sterującej turbodoładowaniem Albo elektrozawór sterowania turbiną trafiony albo jego wiązka uszkodzona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/877-b%C5%82%C4%85d-p0047/#findComment-11759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Petre Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2019 W dniu 26.08.2019 o 16:38, ArKos napisał: P0047 - zbyt niskie napięcie cewki elektromagnetycznej sterującej turbodoładowaniem Albo elektrozawór sterowania turbiną trafiony albo jego wiązka uszkodzona. Rozwiń Dzięki za odpowiedz czy o to chodzi https://allegro.pl/oferta/zawor-turbo-opel-astra-j-insignia-mokka-zafira-1-4-7644534008 bo zastanawiam się czy dać do serwisu czy kupić i spróbować wymienić samemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/877-b%C5%82%C4%85d-p0047/#findComment-11769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Ano. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/877-b%C5%82%C4%85d-p0047/#findComment-11770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Petre Opublikowano 3 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2019 Powrót do tematu a więc tak wymieniłam ten elektrozawór co jest z przodu koło turbiny ma on numery GM 55574902 i taki sam kupiłem, Po wymianie nic się nie zmieniło dalej wywala błąd. Oglądając ten film i patrząc na numery czujników wygląda na to że ten czujnik z tymi nr ma być z tyłu silnika koło kolektora ssącego a z przodu ma mieć numery Gm 55587751, czyli tak wygląda jakby ktoś już wcześniej wymieniał ten elektrozawór tylko założył nie ten co potrzeba, tylko teraz kwestia czy ma to jakieś znaczenie czy są one podmienialne. Szukając w sieci tego Gm 55587751 elektrozaworu nigdzie na Polskich stronach nie mogę go znaleźć żeby kupić. A serwis woła za niego 1300. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/877-b%C5%82%C4%85d-p0047/#findComment-11827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2019 A sprawdzałeś czy dotychczasowy zawór działa? Sprawdziłeś wiązkę elektryczną (ArKos powyżej pisał) czy nie ma korozji na stykach, uszkodzeń mechanicznych itp? Rurki od powietrza całe, nie pęknięte? Sposób na test zaworu: Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/877-b%C5%82%C4%85d-p0047/#findComment-11830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Petre Opublikowano 3 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2019 W dniu 3.09.2019 o 15:10, miszkoo napisał: A sprawdzałeś czy dotychczasowy zawór działa? Sprawdziłeś wiązkę elektryczną (ArKos powyżej pisał) czy nie ma korozji na stykach, uszkodzeń mechanicznych itp? Rurki od powietrza całe, nie pęknięte? Sposób na test zaworu: Rozwiń rurki przepatrzone zostały na samym początku, na przewodach nic nie widać, odnośnie starego to pewnie jest dobry skoro na takim samym nowym nie ma różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/877-b%C5%82%C4%85d-p0047/#findComment-11831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2019 Kilka informacji z manuala https://workshop-manuals.com/vauxhall/astra-j/engine/engine_control_and_fuel_system_1.3l_diesel/diagnostic_information_and_procedures/miscellaneous/dtc_p0045-p0048/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/877-b%C5%82%C4%85d-p0047/#findComment-11833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2019 Wskazuje na przerwę w obwodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/877-b%C5%82%C4%85d-p0047/#findComment-11834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
