KoTeK Opublikowano 9 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2019 https://www.auto-swiat.pl/porady/wszystko-o-silniku/polecane-silniki-opla-latwo-o-dobra-jednostke/28t71gn Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/996-przy-kawie-taki-lu%C5%BAny-artykulik-o-silnikach-opla/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2019 Kutwa... Bardzo profi portal - Auto Świat... 1,3cdti dobry? Jak się łańcuch rozrządu nie urwie przy 180-200kkm to dobry... Nie wiem skąd biorą informacje, ale to ma tyle wspólnego z rzeczywistością, co Gwiezdne wojny Lucasa. 1,9 faktycznie dobra konstrukcja. 2,0 cdti to zmodyfikowany 1,9 i za wyjątkiem nieszczęsnego uszczelniacza smoka pompy, jest praktycznie tak samo żywotny. 1,8 XER to stara konstrukcja, zmodyfikowana. Koła rozrządu poza ASO wcale nie kosztują po 800 tylko w okolicy 550 za INA. Nie czytam takich fachowych portali. Ze 3-4 zdania i już mi ciśnienie skacze od pier***nia głupot :P Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/996-przy-kawie-taki-lu%C5%BAny-artykulik-o-silnikach-opla/#findComment-12511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 9 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2019 Cytat z artykułu "Okazuje się, że coraz łatwiej zwalczać kompromisy – doładowane silniki zapewniają frajdę z jazdy, a nie zużywają nadmiernie dużo paliwa." Jakby się nie do końca z tym zgadzam... Zużywają tyle ile zużywają. Skoro jest frajda z jazdy to jest i zużycie no bo niby skąd ma się brać ta frajda? Jeśli o mnie osobiście chodzi to mógłbym mieć odrobinę mniej frajdy i odrobinę mniejsze zużycie, wtedy by mi "stykło" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/996-przy-kawie-taki-lu%C5%BAny-artykulik-o-silnikach-opla/#findComment-12514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TomekGd Opublikowano 10 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2019 to tak do tej kawy wkleję, może już ktoś widział Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/996-przy-kawie-taki-lu%C5%BAny-artykulik-o-silnikach-opla/#findComment-12516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemk0 Opublikowano 11 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2019 jestem ciekaw jak bardzo będzie różnić się mokka z PSA od Mokki z USA bo obecnie są to auta wyjeżdżające z samej fabryki i różniące się kilkoma detalami:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/996-przy-kawie-taki-lu%C5%BAny-artykulik-o-silnikach-opla/#findComment-12524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
