gadzet Opublikowano 9 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2020 Witam serdecznie Chciałem zapytać fachowców czy jest możliwość zamontowanie pod drzwiami lub w lusterku logo podświetlane opel . Podczas otwierania drzwi logo widoczne na ziemi. Lub podczas załączenia pilotem logo podświetlane pod lusterkiem. Zobaczyłem u kolegi jak dzisiaj załączył auto pilotem . Tylko że On miał Hondę. Jest taka możliwość w oplu https://jafra.com.pl/led-logo-opel-cree-chip-szczecin.html Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1155-o%C5%9Bwietlenie-led-drzwi-lub-lusterka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 10 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2020 Na Aliexpress coś takiego widziałem.2-3 miesiące temu gadzet 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1155-o%C5%9Bwietlenie-led-drzwi-lub-lusterka/#findComment-13271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2020 Jest tego pełno. Trzeba w kostce drzwi znaleźć plus pojawiający się po otwarciu i musiałoby działać bez problemu. Mam takie coś w Karoq, zbędny bajer chociaż dość ciekawie wyglądający. gadzet 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1155-o%C5%9Bwietlenie-led-drzwi-lub-lusterka/#findComment-13272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osman71 Opublikowano 11 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2024 Stary temat..ale czy jest taka kostka w drzwiach w ktorej jest zasilanie po otwarciu drzwi? Zastanawiam sie...do czego byloby tam doprowadzone napiecie? Czy nie trzeba bedzie ciagnac z lampki oswietlenia wnetrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1155-o%C5%9Bwietlenie-led-drzwi-lub-lusterka/#findComment-20733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2024 Podświetlenie przycisków szyb pojawia się po otwarciu auta pilotem jeśli masz czujnik zmierzchu i opcję zapalania świateł przy otwarciu/zamknięciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1155-o%C5%9Bwietlenie-led-drzwi-lub-lusterka/#findComment-20743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
