wir Opublikowano 17 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2020 Witam. Pytanie o usterkę kamery cofania, która polega na pojawienia się na ekranie pionowych gęstych pasków zniekształcających obraz do tego stopnia, że praktycznie nie wiele widać. Najprawdopodobniej jest to zakłócenie przesyłu sygnału. Interesuje mnie czy szukać bardziej przy samej kamerce, czy na zgięciu przewodów na wysokości zawiasów klapy, czy raczej przy samym radiu. Dzięki za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1353-kamera-cofania-zak%C5%82%C3%B3cenia-obrazu-pionowe-paski/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2020 A sama kamera? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1353-kamera-cofania-zak%C5%82%C3%B3cenia-obrazu-pionowe-paski/#findComment-14014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wir Opublikowano 19 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2020 Witam. Nie wiem co mam odpowiedzieć na to pytanie. Zdemontowałem listwę, na której zamontowana jest kamera. Pod spodem jest totalny syf, który zbiera się z drogi (nie ma żadnego uszczelnienia, przed demontażem radzę umyć auto, u mnie jest droga szutrowa, która się MOCNO kurzy - co oczywiście nie usprawiedliwia stanu widocznego na foto). Listwa trzyma się na 6 śrubach i czterech złączkach - kołkach stabilizujących (dwa standardowe białe i dwa podłużne żółte - producent utrudnia demontaż jak może - żeby zwolnić listwę z kołków trzeba czymś wyprzeć śruby, żeby całość prężyła "do góry" i w chwili ściśnięcia kołka wyskoczy on pod wpływem wyparcia). Dalej - znajduje się tam wiązka odchodzącą w stronę kabiny ze złączem, w które wpinamy wiązkę wychodzącą z kamery (na foto powyżej duża biała, podłużna kostka). Złącze to jest bardzo szczelne (wnętrze złącza było sterylnie czyste - za sprawą silikonowej uszczelki np. takiej jak w podłączeniach osprzętu do silnika). W obudowę kamerki z w/wym. złącza wchodzi 6 przewodów. Przewody kończą się małym wtykiem wchodzącym bezpośrednio do obudowy kamery (na foto powyżej mała ciemna kostka na końcu wiązki). Przewody przy wejściu we wtyczkę nie mają żadnej osłony czy usztywnienia, sama wtyczka również posiada silikonowe uszczelnienie, które spełnia swoją rolę w stu procentach. Oba złącza pomimo wyglądu 10/10 i tak potraktowałem środkiem do oczyszczania styków / czyszczenia potencjometrów. WAŻNE !!! - po tym jak środek dostał się na silikonową uszczelkę ta weszła z nim w jakąś reakcję i spuchła, że wyglądała jakby nadawała się do wyrzucenia, jednak po wytarciu i osuszeniu wstąpiła się i złapała poprzednie wymiary. Dalej: sprawdziłem czy przewody nie mają przerwy. Bez skutku. Nadmieniam, że tego samego dnia na jakąś chwilę obraz kamerki powrócił do stanu sprzed awarii, po czym ponownie pojawiły się paski przez, które całkowicie nic nie widać. Dalej - rozłożyłem samą kamerkę (wszystkim, których auta mają powyżej 4 lat radzę sprawdzić stan śrubek, na które zamontowana jest kamera do obudowy, oraz śrubek, którymi skręcona jest sama kamerka. W moim przypadku, rok. prod 2015 -malusieńkie łby (średnica około 3mm) były znacząco skorodowane a gwint mocno trzymał. We wnętrzu samej kamerki sterylna czystość (uszczelka silikonowa, która uszczelnia zarówno klapkę obudowy jak i stabilizuje i uszczelnia w 100% soczewkę - nie ma opcji żeby dostała się woda nawet podczas mycia myjką ciśnieniową). Podsumowując - pytanie pozostaje otwarte - gdzie mam szukać przerwy w przekazie sygnału. Odpowiadając ArKos'owi - nie sprawdzałem czy kamera działa, ponieważ nie wiem jakbym miał to zrobić (jedyne co mi przychodzi do głowy to podłączenie jej do innego samochodu). Do tematu załączam fotki z demontażu. punkty mocowania "wyściółki PCV" klapy bagażnika. Demontaż zaczynamy od "wyrwania" wnęki pod rękę przez którą zobaczymy pierwszy z klipsów mocujących osłonę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1353-kamera-cofania-zak%C5%82%C3%B3cenia-obrazu-pionowe-paski/#findComment-14032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 19 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2020 Obstawiam samą kamerę. W ostatnim czasie jedna z moich czterech kamer CCTV zamontowana na ścianie od strony północnej a więc nie przegrzewana słońcem, zaczęła generować zakłócenia, poziome paski, czasami obraz z niej znika a czasami się pojawia itp. Czyszczenie wtyku po stronie rejestratora DVR i po stronie samej kamery nic nie dało. Wniosek? Elektronika sama z siebie się potrafi zepsuć i nie ma na to rady. Ta moja kamera wisiała 10 lat więc swoje przepracowała. W aucie dodatkowo dochodzą wstrząsy i wibracje. Wg mnie ma to wpływ na skrócenie czasu żywotności.delikatnej elektroniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1353-kamera-cofania-zak%C5%82%C3%B3cenia-obrazu-pionowe-paski/#findComment-14035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
