kujek Opublikowano 11 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2024 W dniu 3.10.2020 o 13:29, ArKos napisał: "Szukaj nieszczelności dolotu. Rura odmy kolektor-turbina, zawór par paliwa EVAP, membrana w pokrywie zaworów lub jakiś wężyk podciśnienia na kolektorze." Serwis Opla zdiagnozował do wymiany pokrywę zaworów- niesprawna odma. Wymieniłem na nową u swojego mechanika, oryginalna część OEM. Problem dalej jest. Gwiżdże jak z czajnika, podciśnienia nie zniknęło. Kolektor ssący przedmuchany więc działa mimo że grzybek jest niewidoczny. Przytykam palec do zaworu odmy to go zasysa chyba mi pokrywę nową rozwaliło. Jak to diagnozować? Pomocy proszę. W dniu 3.10.2020 o 13:29, ArKos napisał: Szukaj nieszczelności dolotu. Rura odmy kolektor-turbina, zawór par paliwa EVAP, membrana w pokrywie zaworów lub jakiś wężyk podciśnienia na kolektorze. Na przyszłość użyj wyszukiwarki a nie baw się w lenia - jest kilkadziesiąt tematów o P0171. W dniu 3.10.2020 o 13:29, ArKos napisał: Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1397-p0171/page/4/#findComment-20746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akrystian Opublikowano 4 Kwietnia 2025 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2025 1.6 benzyna P0171 jakieś pomysły co może powodować. Na wolnych obrotach korekty koło 30, na wyższych spadają, żadnych niepokojacych objawów. Silnik chodzi idealnie, ma moc, ładnie wchodzi na obroty ,nie szarpie, nie drży, ne faluje itp. EVAP wyeliminowany po zaślepieniu przewodu z zaworka korekty bez zmian. Ktoś z tym walczył ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1397-p0171/page/4/#findComment-22396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kbut Opublikowano 6 Kwietnia 2025 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2025 Witam podepnę się pod temat odnośnie p0171. Świeżo założyłem instalacje lpg (BRC). Przed instalacja robiłem pełen serwis (olej Valvoline, swiece championy irydowe). Na benzynie bezproblemowo. Po założeniu instalacji po około 200 km zaczął mi wyskakiwać P0171 po resecie po kilkunastu kilometrach znów wyrzuca blad (tylko na lpg). Czy wystarczy wyregulować dawkę czy muszę dodatkowo coś jeszcze zrobić? Z góry dzięki za odpowiedź. W Oplu jestem totalnie zielony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1397-p0171/page/4/#findComment-22413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
