Dominika Opublikowano 25 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2020 Dzień dobry, Od pewnego czasu słyszę przy dodawaniu gazu jakieś bulgotanie czy przelewanie się wody. Odgłos wydobywa się z przodu od strony pasażera, jakby od strony maski albo przednich drzwi. I na pewno nie mam żadnej butelki wody w aucie Czy ktoś się z tym może spotkał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1529-bulgotanieprzelewanie-si%C4%99-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2020 Pierwsze primo: mamy na forum działy. Ten temat jako silnikowy powinien znaleźć się w dziale SILNIK a nie w ogólnym. Drugie: jaki jest poziom płynu i co było sprawdzone do tej pory, bo informacji dodatkowych zero. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1529-bulgotanieprzelewanie-si%C4%99-wody/#findComment-14575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominika Opublikowano 25 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2020 Nie wiem z czym to może być związane, więc nie wiedziałam, w którym dziale to zawrzeć. Już myślałam, że może woda gdzieś się dostała do drzwi albo coś z kołem po wymianie na zimowe.... Poziom płynu jest dobry, ogólnie wszystko jest sprawdzone i mechanik nic nie stwierdził. Niestety w trasie, w trakcie jazdy przy przyspieszeniu występuje ten dziwny odgłos. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1529-bulgotanieprzelewanie-si%C4%99-wody/#findComment-14576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2020 Pozostało sprawdzenie odpływów wody pod plastikowym podszybiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1529-bulgotanieprzelewanie-si%C4%99-wody/#findComment-14577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 27 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2020 Ja miałem tak kiedyś w Astrze H gdy woda w dużej ilości dostała się do progu spływając najprawdopodobniej po uszczelce drzwi do któregoś słupka. Były wtedy takie odgłosy przelewania się. w czasie hamowania / przyspieszania jakbym miał małą wanienkę w aucie ?. Otwarcie gumowych korków technicznych progów (od strony podwozia) spowodowało wypłynięcie naprawdę niemałej kałuży wody. Objaw oczywiście zniknął. Nie wiem czy w Mokka taka sytuacja jest możliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1529-bulgotanieprzelewanie-si%C4%99-wody/#findComment-14582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominika Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Witam, niestety temat cały czas nie nie został rozwiązany. Przy wciskaniu pedału gazu i przyspieszaniu, odgłos bulgotania wody cały czas jest słyszalny, Sprawdzone zostały drzwi oraz uszczelki przy wycieraczkach deszczowych i stwierdzono brak jakiejkolwiek wody. Wskaźniki temperatury. ok. Pod maską wszystko ok. Pozostaje szukać dalej. Może miał ktoś coś takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1529-bulgotanieprzelewanie-si%C4%99-wody/#findComment-14967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOKKER Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Sprawdzić PROGI drzwi, to charakterystyczne objawy gdy zbierze się w nich woda. Miałem tak w kilku autach podobnie jak vitoldo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1529-bulgotanieprzelewanie-si%C4%99-wody/#findComment-14969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hentro27 Opublikowano 5 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2024 Witam, czy udało się namierzyć co jest przyczyną przelewania w nagrzewnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1529-bulgotanieprzelewanie-si%C4%99-wody/#findComment-18471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominika Opublikowano 5 Lutego 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2024 Nie udało. Kilku mechaników próbowało ale bez skutku. Nikt nic nie wie, nikt nic nie widzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1529-bulgotanieprzelewanie-si%C4%99-wody/#findComment-18472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hentro27 Opublikowano 6 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2024 I tak już kilka lat z tym objawem jeździ i nic poza tym się nie dzieje? Sam tego nie mogę zrozumieć, sam próbuje to zdiagnozować i brakuje pomysłów, z góry dzięki, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1529-bulgotanieprzelewanie-si%C4%99-wody/#findComment-18477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
