Nie wiem czy dobrze wstrzeliłem się z tematem w tym dziale ale mam problem
Posiadam Mokke 2014r 1,7 CDTI od jakiegoś czasu podczas jazdy nagle zapala się kontrolka i zaczyna się wydobywać dźwięk niezapiętych pasów ( oczywiście pasy są zapięte )  i obojętnie czy jadę sam czy z pasażerami komunikat wyskakuje a wszyscy mamy pasy zapięte
Albo jest przestrzelony przewód czujnika albo uwalony czujnik zapięcia pasa w fotelu kierowcy.
U mnie niekiedy po wylaczeniu tylko na chwile silnika pojawia sie komunikat o pasach ale na tylnym siedzeniu, oczywiscie nikt w tym momencie tam nie siedzi, nie ma bagazu. Pomaga ponowne wylaczenie i uruchomienie silnika.
37 minut temu, RobertoPrymat napisał:
Ok a łatwo to sprawdzić? Fotel trzeba wyciągnąć?
Dobrze jest podpiąć MDI i podejrzeć, czy widzi zapięcie pasów.
  • 2 lata później...
Cześć
u mnie też niestety wystąpił problem z pasami ale tylnymi tzn. jak jadę sam włącza mi się kontrolka oraz sygnał dźwiękowy że mam nie zapięty pas prawy tylni lub środkowy .
czy jest jakaś wiązka w kanapie tylnej odpowiadająca za te wskazania ? Może się poluzowała wtyczka i mogę sam to ogarnąć  Czy tylko autoryzowany serwis i komputer ?
Nie musi być autoryzowany. Trzeba sprawdzić, który pas sprawia problem i poprzeglądać c o mogło się rozsypać.
