Witam wczoraj powróciłem z szpitala niestety nie będę widział prawym okiem toczyła  się batalia o odzyskanie  2 operacje  .Z jazdy autem nie mam zamiaru zrezygnować.Moja Monia ma niestety czujnik cofania aukustyczny który mi nie nie ułatwi cofanie bo mam wąski zakres widoczności rozmawiałem z doradcą serwisowym na ten temat i powiedział że mogą zabudować kamerę taką żebym widział z tyłu drogę a te linie też by były wskazane mam radio R300bt mokka x ENJOY B14NET. nie wiem czy warto u nich czy gdzie indziej czy stracę flex care mam jeszcze  2 lata na 100000km gdzie to się montuje czy na pulpit, szybę koszty są nieważne dla mnie, bo w domu nie będę siedział musi to być naprawdę kamera dla mnie a nie dodatkowy gadżet  proszę was naprawdę o pomoc
https://mokkaforum.pl/topic/1565-instalalacja-kamery-cofania/
Oryginalnie powinno wyświetlać radio, bo ma duży wyświetlacz. Nie trzeba nic montować oprócz kamery, wiązki o ile jest ta biedniejsza i programowania.
Jeśli jest jeszcze 2 lata gwarancji, to robiłbym to w ASO, bo mogą potem robić poważne problemy, a i tak i tak nie da się uniknąć programowania w ASO.
https://mokkaforum.pl/topic/1565-instalalacja-kamery-cofania/#findComment-14675
dzięki tzn kamera będzie na pulpicie bo to radio jest małe czy to na jakiejś podstawce czy na szybie  bo mi powiedział że mają kilka modeli ale na miejscu porozmawiamy bo miałem w tym okresie mieć przegląd ale odroczyli do 2 miesięcy
https://mokkaforum.pl/topic/1565-instalalacja-kamery-cofania/#findComment-14676
Zaraz... w starszych modelach np. Insignia poliftowa, R300BT miało duży kolorowy wyświetlacz. Mokka X ma jakiś kilkuliniowy tekstowy? Bo zwątpiłem teraz.
https://mokkaforum.pl/topic/1565-instalalacja-kamery-cofania/#findComment-14677
Dokładnie tak Mokka X ma kilkuliniowy tekstowy, raczej tam nie wyświetlisz obrazu z kamery cofania, jeszcze jest wyjście lusterko wsteczne z monitorem, wyświetlacz 4,3-5 cali  wbudowany w lusterko i to może być jakieś tam rozwiązanie.
https://mokkaforum.pl/topic/1565-instalalacja-kamery-cofania/#findComment-14680
Więc w takiej sytuacji zleciłbym montaż w niezależnym warsztacie. Lusterko jako wyświetlacz, dodatkowa wiązka do tyłu do kamery i po zawodach. Można kupić kamerę montowaną zamiast lampki oświetlenia tablicy - część tej lampki zabiera kamera.
https://mokkaforum.pl/topic/1565-instalalacja-kamery-cofania/#findComment-14682
Już kiedyś myślałem nad tym rozwiązaniem, tak zastanawiam się którędy przeprowadzić wiązkę od kamery do lusterka, na pewno klapa bagażnika, potem ta gumowa przelotka z klapy do dachu, ale co potem,  najlepiej byłoby nad podsufitką i do lusterka ale nie wiem, czy się da, a po drugie to nie wiem jak z gwarancją, chyba że przed przeglądem wymiana lusterka i tylnej lampki. Jednak na razie jestem n etapie przemyśleń, czy warto się za to brać.
https://mokkaforum.pl/topic/1565-instalalacja-kamery-cofania/#findComment-14684
Lusterka się nie wymienia tylko nakłada drugie z wyświetlaczem. Przewody przy podsufitce pod plastiki da sie włożyć bez problemu, nie wiem o czym tu rozmyślać.
https://mokkaforum.pl/topic/1565-instalalacja-kamery-cofania/#findComment-14685
Dziękuję za pomysły zobaczę co mi zaoferują w serwisie mówi się trudno ale coś założę a odnośnie co jest na topie a nie szajs to nie znam się
https://mokkaforum.pl/topic/1565-instalalacja-kamery-cofania/#findComment-14686
Można oczywiście nałożyć, ale z tymi gumkami mocującymi wygląda średnio, są również montowane w miejscu oryginalnego z funkcja auto ściemniania  i to wygląda dużo lepiej, jeżeli będę  decydował to właśnie na coś takiego.
https://mokkaforum.pl/topic/1565-instalalacja-kamery-cofania/#findComment-14690
