Arni1877 Opublikowano 29 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2021 Witam,mam pytanie dotyczące filtra oleju,chodzi mi głównie o zamiennik filtra nr GM25195785.Średnica zewnętrzna (61mm).Średnica wewnętrzna (41mm).Wysokość (101mm).Szukam zamiennika systemem UFI Z zaworkiem odpowietrzającym o tych parametrach.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1573-filtr-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 29 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2021 Uwaga: zmiana konstrukcji filtra Dlaczego obecna wersja filtra różni się od poprzedniej? Obecna wersja filtra OE 648/6 nie posiada zaworu by-pass. Poprzednia wersja filtra OE 648/6 ze względu na obowiązujący patent producenta filtra oryginalnego posiadała wbudowany w denku górnym zawór obejściowy, który łączył się z zaworem w korpusie silnika, bez wpływu na funkcjonowanie i parametry filtracji.Dlaczego konstrukcja filtra OE 648/6 została zmieniona? Zawór by-pass został usunięty, gdyż patent producenta filtra oryginalnego wygasł i można zastosować rozwiązanie konstrukcyjne filtra oryginalnego.Czy filtr działa prawidłowo? Zarówno poprzednia, jak i obecna wersja filtra OE 648/6 posiada tę samą funkcjonalność. Ciśnienie otwarcia zaworu wbudowanego w denko górne filtra było tak dobrane, aby nie miało wpływu na prawidłowy przepływ oleju. Nowa wersja filtra jest już w sprzedaży, jednak nadal na rynku można spotkać wersję z wbudowanym zaworkiem w denku górnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1573-filtr-oleju/#findComment-14708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni1877 Opublikowano 29 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2021 W dniu 29.01.2021 o 14:35, Wiesław napisał: Uwaga: zmiana konstrukcji filtra Dlaczego obecna wersja filtra różni się od poprzedniej? Obecna wersja filtra OE 648/6 nie posiada zaworu by-pass. Poprzednia wersja filtra OE 648/6 ze względu na obowiązujący patent producenta filtra oryginalnego posiadała wbudowany w denku górnym zawór obejściowy, który łączył się z zaworem w korpusie silnika, bez wpływu na funkcjonowanie i parametry filtracji.Dlaczego konstrukcja filtra OE 648/6 została zmieniona? Zawór by-pass został usunięty, gdyż patent producenta filtra oryginalnego wygasł i można zastosować rozwiązanie konstrukcyjne filtra oryginalnego.Czy filtr działa prawidłowo? Zarówno poprzednia, jak i obecna wersja filtra OE 648/6 posiada tę samą funkcjonalność. Ciśnienie otwarcia zaworu wbudowanego w denko górne filtra było tak dobrane, aby nie miało wpływu na prawidłowy przepływ oleju. Nowa wersja filtra jest już w sprzedaży, jednak nadal na rynku można spotkać wersję z wbudowanym zaworkiem w denku górnym. Rozwiń Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1573-filtr-oleju/#findComment-14709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni1877 Opublikowano 29 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2021 W dniu 29.01.2021 o 17:38, Arni1877 napisał: Rozwiń Witam,czyli uważam,że jak założę filtr bez zaworku zwrotnego, to nie poniosę żadnych konsekwencji.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1573-filtr-oleju/#findComment-14710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sym Opublikowano 30 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2021 W serwisie przy wymianie oleju nie chcieli mi takiego zamontować. Dobierałem w katalogu Manna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1573-filtr-oleju/#findComment-14713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 30 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2021 Ufi 16 Filtr i chłodnica, komplet, olej (nieobsługiwane - użyj 55566784) -użyj tego Hengst jeden 55566784 6 50 039, z katalogu GM Filtr i chłodnica, komplet, olej Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1573-filtr-oleju/#findComment-14714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sym Opublikowano 30 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2021 Co to za szyfr? ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1573-filtr-oleju/#findComment-14715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2021 W dniu 30.01.2021 o 15:56, Sym napisał: Co to za szyfr? Rozwiń W dniu 30.01.2021 o 13:53, Wiesław napisał: z katalogu GM Rozwiń Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1573-filtr-oleju/#findComment-14716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni1877 Opublikowano 31 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2021 Witam,uważam żeby mieć spokojny sen trzeba będzie zakupić orginał w salonie ,aczkolwiek filtr UFI jest w sprzedaży z zaworkiem ale o innych parametrach.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1573-filtr-oleju/#findComment-14719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 31 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2021 A czy nie można po prostu zakupić / założyć dokładnie takli filtr jaki był zakładany ostatnio? Czy coś zmieniło tylko dlatego, że wypuszczono na rynek nowy typ filtra? Ja jadę do mechanika na wymianę ale wcześniej podaję mu SMSem VIN mojego auta. Zakłada filtr z katalogu (mam nadzieję) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1573-filtr-oleju/#findComment-14720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
