Stefan Opublikowano 16 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2021 Czołem! Czy macie problem z zamrażaniem (obladzaniem) przedniej szyby od środka? Niezależnie od tego, czy jeżdżę z klimą, czy bez, szyba od środka nadaje się ostatnio niemal codziennie do drapania. Wczoraj wystarczył godzinny postój, by lekko chwyciła lodem. Auto z salonu, nie zalane, nie zagrzybione, nie wożę nic parującego. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Czy ten model tak ma, czy uszkodzony np. parownik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1601-drapanie-szyby-od-wewn%C4%99trz-cz%C4%99ste-zamarzanie-przedniej-szyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2021 Wilgoć w aucie. Zawsze coś się wniesie na butach. Ja w zimę często jeżdżę z leciutko uchyloną szybą, dzięki czemu wilgoć ma gdzie uciec. Druga rzecz to filtr kabinowy. Kiedy był wymieniany... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1601-drapanie-szyby-od-wewn%C4%99trz-cz%C4%99ste-zamarzanie-przedniej-szyby/#findComment-14789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gosia z Kutna Opublikowano 17 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 U moim aucie (Mokka z 2015 r) odkąd zastosowałam się do rady z tego forum żeby jeździć z włączoną klimą, nie mam problemu ze szronem wewnątrz . Filtr kabinowy wymieniany regularnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1601-drapanie-szyby-od-wewn%C4%99trz-cz%C4%99ste-zamarzanie-przedniej-szyby/#findComment-14790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 17 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 Gosiu zależy od klimy nie każda się załączy jak jest niska temperatura mam manualną i nawet jak auto stoi w garażu to nie jest możliwe czujnik blokuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1601-drapanie-szyby-od-wewn%C4%99trz-cz%C4%99ste-zamarzanie-przedniej-szyby/#findComment-14792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek Opublikowano 21 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 Z doświadczenia kilku samochodów z Klimą . Na klika km przed miejscem postoju wyłączam Klimę i zwykłym nawiewem umożliwiam swobodny przepływ powietrza kanałami dolotowymi do kabiny . Po zaparkowaniu przed zamknięciem auta zostawiam na chwile otwarte drzwi i daje w ten sposób czas na wyrównanie temperatur ( zewnętrznej i tej w aucie ) Nigdy nie mam problemów z zamarznięta szybą wewnątrz auta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1601-drapanie-szyby-od-wewn%C4%99trz-cz%C4%99ste-zamarzanie-przedniej-szyby/#findComment-14831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOKKER Opublikowano 21 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 Od lat mam w kabinie pochłaniacz wilgoci wielokrotnego użytku i po problemie z parowaniem czy zamarzaniem szyb niezależnie od pory roku i warunków pogodowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1601-drapanie-szyby-od-wewn%C4%99trz-cz%C4%99ste-zamarzanie-przedniej-szyby/#findComment-14832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
