Gość aga blondynka posiusia Opublikowano 24 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 W dniu 18.10.2015 o 07:18, Buzka23 napisał: Bez przesady. Mam mokkę od poltoraroku i żadnych usterek nie dostrzegam. U mnie narazie nic się nie dzieje. To o czym koledzy i koleżanki piszą to sa drobnostki bardziej irytujące niż w jakikolwiek sposob szkodzące. Z samochodem nic się nie dzieje. A jaki silnik zamowilas? 1,4 turbo benzyna ...to dobry? czy zły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/164-najlepszy-silnik-do-mokki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Najlepszy z dostępnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/164-najlepszy-silnik-do-mokki/#findComment-1624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 24 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Dokładnie, najlepszy z możliwych Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/164-najlepszy-silnik-do-mokki/#findComment-1625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 24 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 W dniu 24.10.2015 o 14:49, ArKos napisał: Najlepszy z dostępnych. W dniu 24.10.2015 o 15:39, Buzka23 napisał: Dokładnie, najlepszy z możliwych No to pojechaliście po bandzie Mój jest najlepszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/164-najlepszy-silnik-do-mokki/#findComment-1626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 24 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Twój jest najTwojszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/164-najlepszy-silnik-do-mokki/#findComment-1627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 27 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 W dniu 24.10.2015 o 16:55, Buzka23 napisał: Twój jest najTwojszy "Naj" ma wiele ze mną wspólnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/164-najlepszy-silnik-do-mokki/#findComment-1646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 W dniu 27.10.2015 o 19:41, fsw napisał: "Naj" ma wiele ze mną wspólnego Zdecydowanie tak Przyznaję fsw 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/164-najlepszy-silnik-do-mokki/#findComment-1647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paweł Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 Witam forumowiczy! Ja z tym samym dylematem, co w temacie - który silnik benzynowy - 1.6 czy 1.4T? Ale bardziej pod kątem hałasu niż osiągów. Jeden ma skrzynię 5, drugi 6, ale przy 100km/h jakie macie obroty silnika? 1.4 ma niższe, czy biegi są tak poukładane, że w efekcie jest na ostatnim biegu tak samo? 1.4T sprawdzę sobie w salonie, ale 1.6 nie mam dostępnego. I przy okazji - jest gdzieś dostępna informacja, czy model na 2016 ma jakieś istotne usprawnienia w porównaniu na modelu 2015? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/164-najlepszy-silnik-do-mokki/#findComment-1814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 Przy 2500-3000obr/min 1,4T śmiga na 6 biegu okolice 140km/h. W aucie cisza... 1,6 z pewnością na 5 biegu będzie miał okolice 4000obr/min , może nawet więcej deczko. Skrzynia 6 w 1,4T jest dobrze zestopniowana - mnie się bardzo dobrze jeździ. Co do wyboru silnika - było wyżej... uważam że tylko i wyłącznie 1,4T Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/164-najlepszy-silnik-do-mokki/#findComment-1815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paweł Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 Dzięki za podpowiedzi. Czy jakoś specjalnie się cackasz z turbo? Szczególnie na zimnym? Czy wyłączenie silnika po intensywnej jeździe nieraz (tak od święta) może je zabić? Tak czytam o problemach z Oplami. m.in. Twoim i się waham, czy to dobry wybór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/164-najlepszy-silnik-do-mokki/#findComment-1816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
