INSTRUKCJA WYMIANY ŻARNIKÓW D3S W OBU REFLEKTORACH KSENONOWYCH BEZ ICH DEMONTAŻU KROK PO KROKU
NAJPIERW WYJĄĆ KLUCZ ZE STACYJKI I ODŁĄCZYĆ PRZEWODY MASĘ (-) I ZASILANIE (+) OD AKUMULATORA!!!
LAMPA PRAWA (STRONA PASAŻERA):
1. DEMONTAŻ RURY ZASYSANIA POWIETRZA DO KOMORY FILTRA POWIETRZA
2. DEMONTAŻ SKRZYNKI Z FILTREM POWIETRZA
3. DEMONTAŻ POKRYWY (DEKLA) LAMPY - 3 WKRĘTY
4. DEMONTAŻ STALOWEGO MOCOWANIA ŻARNIKA D3S - 2 WKRĘTY
5. DEMONTAŻ WTYCZKI ZASILANIA ŻARNIKA D3S
6. DEMONTAŻ ŻARNIKA D3S - PRZEKRĘCIĆ W LEWO I WYJĄĆ
MONTAŻ NOWEGO ŻARNIKA D3S I WSZYSTKIE CZYNNOŚCI W ODWROTNEJ KOLEJNOŚCI
LAMPA LEWA (STRONA KIEROWCY):
1. DEMONTAŻ RURY WLEWOWEJ PŁYNU DO ZBIORNIKA SPRYSKIWACZY SZYB I REFLEKTORÓW
2. POLUZOWANIE Z MOCOWAŃ SKRZYNKI BEZPIECZNIKÓW - 1 ŚRUBA I ZACZEPY PLASTIKOWE (POMOCNE ŚCIĄGACZE DO SPINEK TAPICERSKICH)
3. DEMONTAŻ AKUMULATORA
4. DEMONTAŻ POKRYWY (DEKLA) LAMPY - 3 WKRĘTY
5. DEMONTAŻ STALOWEGO MOCOWANIA ŻARNIKA D3S - 2 WKRĘTY
6. DEMONTAŻ WTYCZKI ZASILANIA ŻARNIKA D3S
7. DEMONTAŻ ŻARNIKA D3S - PRZEKRĘCIĆ W LEWO I WYJĄĆ
NA KOŃCU PODŁĄCZYĆ PRZEWODY MASĘ (-) I ZASILANIE (+) DO AKUMULATORA!!!
POWODZENIA  ?
  • 1 rok później...
W elektryce nie ma znaczenia co jest podłączane jako pierwsze. To raz. Dwa - do wymiany żarnika nie ma konieczności odłączania akumulatora, to nie są poduszki powietrzne. Trzy - żeby płynął prąd, potrzebne sa dwa bieguny: + oraz -. Jeśli odłączy się którykolwiek, to już przynosi pożądany efekt i w jakikolwiek, nawet najdrobniejszy sposób, odłączenie drugiego bieguna nie zmienia kompletnie nic.
Gość krzychu_102
Teoretycznie nie ma znaczenia kolejność podłączenia akumulatora, a praktycznie już tak. To raz. Dwa kolega MOKKER opisał wymianę żarówek z odłączeniem akumulatora więc napisałem prawidłową kolejność podłączenia aku. Trzy - nie wiem poco ciągniesz ten wątek skoro nie rozumiesz dlaczego podłączamy pierwsze plus a potem minus.
Czekam na rozwinięcie tematu :) Jestem zaciekawiony.
Kozaku. Naprawiam samochody od 30 lat i z tego żyję. Jak dotąd nie zdechłem z głodu, więc wychodzi na to, że coś tam wiem i coś tam umiem. Zaprezentowałeś raczej słaby start na forum, jeśli w trzecim napisanym poście już fikasz... Słabo jak dla mnie.
Gość krzychu_102
Jeśli naprawiasz samochody 30 lat i nie znasz podstaw to słabiutko.
Ja w przeciwieństwie do kolegi nie zjadłem wszystkich rozumów i wcale się nie wymądrzam napisałem tylko kolejność podłączenie akumulatora.
Więc dla wszystkich co próbują naprawiać swoje samochody i dla mechanika z 30 letnim stażem ?
odłączanie aku. - potem +
podłączanie aku + potem -
a to wszystko z bardzo banalnej przyczyny żeby przez przypadek nie zrobić zwarcia.
"a to wszystko z bardzo banalnej przyczyny żeby przez przypadek nie zrobić zwarcia"- żeby zrobić zwarcie to musi spotkać się plus z minusem lub odwrotnie to co do tego ma kolejność odłączania aku.
Gość krzychu_102
Dokładnie tak Wiesiu - żeby zrobić zwarcie to musi spotkać się plus z minusem tylko że minus to wszystko metalowe w samochodzie i w wielu samochodach jest to naprawdę łatwo zrobić przypadkowo.
