Rafal Opublikowano 22 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2021 Witam. Jestem tu nowy posiada mokka 1.4 turbo z przebiegiem 160tkm. Mam problem z ubywającym płynem chłodzenia, dodam że raz na 2 tyg. Muszę dolac okolo 2L płynu. Dodam tez ze brak jakich kolwiek wycieków czy plam na podłodze. Arkos proszę o jakies wskazówki albo gdzie co mam sprawdzić. Z góry dziękuję za wszelkie udzielone informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1809-p%C5%82y%C5%84-ch%C5%82odniczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2021 Czy olej jest rozrzedzony? Jakieś coś na styl masła czy majonezu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1809-p%C5%82y%C5%84-ch%C5%82odniczy/#findComment-15619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal Opublikowano 22 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2021 Olej jest normalny nie zauważyłem żadnej zmiany w oleju masla na pewno to nie jest olej tez nie wygląda ja kawa z mlekiem olej wymieniam też regularnie co 10tkm Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1809-p%C5%82y%C5%84-ch%C5%82odniczy/#findComment-15620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2021 Przewody wodne turbosprężarki do przejrzenia, pompa wody i chłodnica wody do przejrzenia. Nieduży wyciek zdąży odparować i nie będzie śladu wycieków. Podać ciśnienie 1,5-2 bary do układu chłodzenia i patrzeć gdzie kapie. Rozumiem, że auto nie kopci na białawy kolor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1809-p%C5%82y%C5%84-ch%C5%82odniczy/#findComment-15621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal Opublikowano 22 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2021 Pompa wody 3 miesiące temu nowa założona. Żadnego białawego kopcenia nie ma czy zimny czy ciepłym silniku. Da się sprawdzić te przewody od turbo ber rozbierania czy trzeba coś rozbierać demontować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1809-p%C5%82y%C5%84-ch%C5%82odniczy/#findComment-15622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2021 W dniu 22.09.2021 o 10:09, Rafal napisał: Da się sprawdzić te przewody od turbo ber rozbierania czy trzeba coś rozbierać demontować. Rozwiń W dniu 22.09.2021 o 09:51, ArKos napisał: Podać ciśnienie 1,5-2 bary do układu chłodzenia i patrzeć gdzie kapie. Rozwiń Czego nie wiesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1809-p%C5%82y%C5%84-ch%C5%82odniczy/#findComment-15623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buzok Opublikowano 22 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2021 Czesc Wam...korzystajac z watku...tez mi ubywa...diagnoza zapoconie kolo tych uszczelek przewodow turbo...pytanie jesli moge ArKos??? ile pieniedzy szykowac tak pi razy drzwi ? oczywiscie robota nie w ASO Dziekuje za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1809-p%C5%82y%C5%84-ch%C5%82odniczy/#findComment-15624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2021 Demontaż i montaż turbiny koło 300, komplet uszczelek + nakrętki + ew. szpilki 150-200, uszczelki po 3 dychy o ile przewody są ok, a może być konieczność wymiany. 500 pójdzie na pewno jeśli przewody będą ok. Przewody 300-350 kpl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1809-p%C5%82y%C5%84-ch%C5%82odniczy/#findComment-15625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viszna Opublikowano 23 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2021 Jeżeli komuś ubywa płyn, a nie ma śladów to sprawdźcie czy nie puszcza korek w zbiorniczku wyrównawczym. U mnie tak było, że płyn znikał, a śladów brak, dopiero jak porządnie zagrzałem auto na postoju (kilkanaście minut) i zacząłem dokładnie oglądać to się okazało, że zbiorniczek wyrównawczy bardzo, bardzo delikatnie popuszczał przez ten króciec przelewowy przy korku, dosłownie po kropelce, ale to wystarczyło, aby płyn powoli ubywał. W motoryzacyjnym nie było samych zakrętek/korków więc kupiłem cały zbiorniczek (jakiś zamiennik) za 70zł, wymiana jakieś 15min i działa już 2gi miesiąc i jest wszystko OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1809-p%C5%82y%C5%84-ch%C5%82odniczy/#findComment-15632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buzok Opublikowano 14 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 Hej. Zaczalem od najtanszej wersji...wymienilem zbiorniczek wyrownawczy i korek...jak narazie obserwacja i na ta chwile nic nie ubywa... Koszt wszystko w orginale Zbiorniczek 120zl, korek 34zl - kupiony w znanym sklepie internetowym ? robocizna wlasna, w ASO chcieli za robote 200zl. Robota na 30 min Dziekuje i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1809-p%C5%82y%C5%84-ch%C5%82odniczy/#findComment-15693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
