Pavvel81 Opublikowano 28 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2021 Witam, posiadam Mokka 1.7 cdti 2014 automatyczna klima. Mam problem z ogrzewaniem, a mianowicie: we wnetrzu samochodu robi sie jak w piekarniku. Obnizenie temp o 1-2 stopinie obniza znaczaco temp wnetrza (robi sie poprostu zimno), ponowne zwiekszenie temp o 1-2 stopnie znowu mam jak w piekarniku. NIe ma znaczenia czy jest wlaczony automat czy manual. Moze ktos mial podobny problem. Za kazda odpowiedz z gory dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1877-mokka-nie-trzyma-temperatury-we-wnetrzu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 28 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2021 Nie mam aż tak skrajnych sytuacji żeby w kabinie było jak w piekarniku. Ale owszem zauważyłem. że moje auto ma problem z utrzymaniem temperatury. Przykładowo jest ustawione 20 st. i czuję że jest mi odrobinę za zimno. Przestawiam więc o 1 st w górę czyli na 21 st. Za chwilę robi mi się zdecydowanie za ciepło więc cofam na 20 st. Za chwilę znowu jest za zimno. Wygląda jakby automatyka starannie omijała tę temperaturę, którą ja chcę ustawić. Każdą inną osiągnie bez problemu ale tej konkretnej nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1877-mokka-nie-trzyma-temperatury-we-wnetrzu/#findComment-15849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2021 Albo klapka sterowania nawiewu z nagrzewnicy się przycina, albo czujnik temp wnętrza podaje pierdoły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1877-mokka-nie-trzyma-temperatury-we-wnetrzu/#findComment-15850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karykrakow Opublikowano 30 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2021 Zna ktoś dobry warsztat w okolicach Krakowa który naprawi takie usterki klimatyzacji jak opisujecie powyżej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1877-mokka-nie-trzyma-temperatury-we-wnetrzu/#findComment-15905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jerry609 Opublikowano 9 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2022 W dniu 28.11.2021 o 18:43, vitoldo napisał: Nie mam aż tak skrajnych sytuacji żeby w kabinie było jak w piekarniku. Ale owszem zauważyłem. że moje auto ma problem z utrzymaniem temperatury. Przykładowo jest ustawione 20 st. i czuję że jest mi odrobinę za zimno. Przestawiam więc o 1 st w górę czyli na 21 st. Za chwilę robi mi się zdecydowanie za ciepło więc cofam na 20 st. Za chwilę znowu jest za zimno. Wygląda jakby automatyka starannie omijała tę temperaturę, którą ja chcę ustawić. Każdą inną osiągnie bez problemu ale tej konkretnej nie ? Rozwiń to samo auto,mam dokładnie tak samo. Vitoldo,czy pokonałeś ten problem? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1877-mokka-nie-trzyma-temperatury-we-wnetrzu/#findComment-16824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jerry609 Opublikowano 9 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2022 W dniu 28.11.2021 o 18:51, ArKos napisał: Albo klapka sterowania nawiewu z nagrzewnicy się przycina, albo czujnik temp wnętrza podaje pierdoły. Rozwiń Mam to samo.Czy sam znajdę tą klapkę nawiewu bez rozbierania całej deski rozdzielczej? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1877-mokka-nie-trzyma-temperatury-we-wnetrzu/#findComment-16825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 26 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2022 W dniu 9.11.2022 o 11:22, Jerry609 napisał: to samo auto,mam dokładnie tak samo. Vitoldo,czy pokonałeś ten problem? pozdr Rozwiń Nie pokonałem problemu. Wiem tylko, że gdy ustawię AC na full auto, to sytuacja diametralnie się zmienia. Ale nic mi po tym bo w tym trybie klima od razu dmucha mi w twarz ciepłym powietrzem. Ja wyłączam nadmuch na twarz i włączam nadmuch na szybę więc od razu wyłącza się tryb Auto i apiat' od nowa jest wahanie temperatury. Mokka wie lepiej ode mnie, że "lubię" nadmuch strumienia ciepłego powietrza prosto w oczy albo "lubię" wahania temperatury ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1877-mokka-nie-trzyma-temperatury-we-wnetrzu/#findComment-16862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jerry609 Opublikowano 27 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2022 Ja też ratuję się wyborem funkcji AUTO.Wtedy jest ok. Irytujące dmuchanie w twarz zmniejszam odcinając powietrze pokrętłem mechanicznym na kratce przedniej. Próbowałem znalezc rozwiązanie ,ale jak dotąd bez skutku.Znalazłem czujnik temperatury powietrza (nr 21 na specyfikacji) po lewej stronie kolumny środkowej,ale sprawdzony miernikiem termistor wygląda on na ok. Kolumna z klapkami,silnikami wygląda jak nowa.Klapka obiegu wewnętrznego jest widoczna nad filtrem kabinowym i działa. Mam też interface Vgate Icar Pro z programami SDProg,Car Scanner i OPL Monitor,ale żaden z nich nie sprawdza i nie znajduje uszkodzeń w elementach klimatyzacji/nadmuchu. Może jakiś inny program to potrafi. Na razie przyglądam się sprawie.Vitoldo,daj znać gdybyś rozwiązał problem,to samo ja zrobię. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1877-mokka-nie-trzyma-temperatury-we-wnetrzu/#findComment-16866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 28 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2022 Sprawdzić temperatury w kabinie aktualne i żądane. Czujnik temp.zewnętrznej ma pokazywać prawidłową temp. Sprawne czujniki na szybie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1877-mokka-nie-trzyma-temperatury-we-wnetrzu/#findComment-16874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jerry609 Opublikowano 29 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2022 Witam,dzięki za info. Mógłbym spytać,jaki to interface testowy na zdjęciach i jaki program do niego? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1877-mokka-nie-trzyma-temperatury-we-wnetrzu/#findComment-16876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
