Cos podobnego do mokki
Witam. Nie wiem gdzie napisac, czy to wlasciwy dzial, jesli zle to sorry. Chodzi mi o to, jaki samochod wg Was jest podobny mokki pod wzgledem wymiarow, miejsca w srodku itp. Pytam bo zastanawiam sie nad zmiana na cos innego. Wymiarowo moze byc max 20cm dluzsze, cenowo do ok.110tys. Dzieki za odpowiedzi i sugestie.
https://mokkaforum.pl/topic/1904-cos-podobnego-do-mokki/
Rozsądek podpowiada grupę VAG, co miałem okazję uczynić 2 lata temu.
Karoq większy od Mokki, ale Kamiq jest bardzo zbliżony do niej. Za okolice 100k masz wersję Sportline - naprawdę fajnie wyposażona i rzucająca się w oczy urodą dawaną przez czarne dodatki - felgi, grill, lusterka itp. Mam Karoq Sportline, robi robotę fest. No ale cennikowo wyżej, choć do tej kwoty spokojnie kupisz.
Silnik Skody 3 cylindrowy turbo - plusem jest zużycie paliwa, córka w Fabii robi na mieście do 6 litrów. Jedzie w sumie fajnie. Jeśli bardziej stawiasz na ciszę, kulturę pracy i osiągi, to bezapelacyjnie 1,5 TSI. Rewelacyjny silnik, w mieście jestem w stanie spalać 7l ale wygar ma naprawdę fajny. Karoq o wadze 1,5 tony robi 8,4s do setki. W Kamiq będzie zdecydowanie lepiej bo lżejsze.
Ja ze swojego Karoq jestem bardziej zadowolony niż z Mokki - mniej się jebie (tfu tfu!), zdecydowanie lepiej jedzie, mniej pali i większe/wygodniejsze.
Można zobaczyć też u Seata (Ateca czy Arona) ale dla mnie Seat jest po prostu brzydki.
https://mokkaforum.pl/topic/1904-cos-podobnego-do-mokki/#findComment-16032
Mialem poprzednio skode rapid, powiem szczerze w srodku non stop to samo nudny vw i kiepskie plastiki, ale...moze te nowe modele sa juz lepsze? A nowa mokka 130KM?? Wiem ze francuz, ale wizualnie calkiem fajny?Ok. Dzieki
https://mokkaforum.pl/topic/1904-cos-podobnego-do-mokki/#findComment-16034
Nie no daj spokój z tą nową Mokką... Macałem to, niewiele się różni jakością od Crosslanda, czyli delikatnie mówiąc dno.
Skoda szału nie robi, ale jest bardzo poprawna stylistycznie i materiały nie są złe. Fabia jako auto niskobudżetowe nie jest zła w środku porównując do dobrze wyposażonego Karoq. Kamiq ma wnętrze takie jak Scala praktycznie. Dobrze to wygląda.
Podjedź do salonu Skody i pomacaj Kamiq. Dla mnie fajne, myślę że Mokka przegrywa. No i jak dla mnie nowa Mokka ma we wnętrzu więcej twardego plastiku.
Co do silników...
Puretech nadal ma problem z paskami rozrządu. Zarzekano się, że problem został rozwiązany, ale to kłamstwo.
Nadał paski się łuszczą i niszczą silnik. Nie dalej jak tydzień temu przyjechał do warsztatu mojego serdecznego kolegi Crossland właśnie z tym silnikiem. Żarzyła się kontrolka ciśnienia oleju. Po zdjęciu miski olejowej smok zatkany gumą z paska rozrządu. Ciśnienie oleju na jałowym 0,6 bara czyli kilkukrotnie niższe od pożądanego. Kumpel się nie podjął roboty tego silnika i odesłał klienta. Puretech to mina.
https://mokkaforum.pl/topic/1904-cos-podobnego-do-mokki/#findComment-16035
No powiem ci ArKos...ta skoda kamiq to niestety nie to. Bylem dzisiaj zobaczyc, pomacac. To jest duzo nizsze wsiadanie niz do mokki, a na tym mi zalezy ze wzg na kregoslup, dlatego m.in zmienilem Rapida na Mokke. Moze i fajne auto ale nie to co szukam. Obok byl karoq, to tak tylko cenowo odpada. Bede powoli zwiedzal i ogladal kolejne marki. Jeszcze wspomne o tym silniku co pisales. Mam kumpla ktory jezdzi firmowymi berlingo wlasnie 1.2 i powiem Ci ze nikt ich nie oszczadza bo wiadomo firmowe, a przebiegi juz grubo ponad 100tys i nic sie nie dzieje, tylko systematyczna wymiana oleju i normalne eksploatacyjne naprawy. Podobno od 2019 roku te paski sa juz inne. Pozdr
https://mokkaforum.pl/topic/1904-cos-podobnego-do-mokki/#findComment-16038
Bylem dzisiaj na kolejnej wycieczce, tym razem do VW. Powiem szczerze ze calkiem fajny jest T-roc, ale $$ masakra. Za to zdziwilem sie pozytywnie vw t cross. Autko niewielkie, ale bardzo wygodne. Bylem z synem, ma 193cm i spokojnie za mna usiadl i jeszcze mial sporo miejsca na nogi. Tylko ta roznica wykonania, materialow w srodku...T roc duzo lepszy pod tym wzgledem.
https://mokkaforum.pl/topic/1904-cos-podobnego-do-mokki/#findComment-16060
