Wymiana rozrządu
Gość santorini74
ArKos a 1.6 CDTI tez ma łańcuch?
Tak. Od strony skrzyni biegów... Nowy trend producentów mający na celu zwielokrotnienie kosztów serwisu.
Co do turbo:
Oba silniki czyli A14NET i B14NET to to samo. Oba spełniają te same normy emisji spalin. Zmiana nazewnictwa wynika z faktu "kodowania" w oznaczeniu silnika norm emisji. B14NET ma jedynie (podobno) overboost czyli przez krótki moment przy ostrym przyspieszaniu turbina wyżej pompuje.
Rodzina silników turbo, czyli A14NEL, A14NET i B14NET to te same konstrukcje mechaniczne. A14NEL mający 120kM ma inny soft sterownika i stąd mniejsza moc.
https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-2609
  • Odpowiedzi 118
Chyba popełniłeś literówkę B14NET to ten 1.4 turbo
Nie .napisałem dobrze. B14 N F T MT6 RM 2016.Tak mam na umowie i w dowodzie ,fakturze.Dlatego nie wiem ,czy mam jeszcze jakiś dodatek w silniku czy co? A w vinie mam LJD
https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-2610
Nie znam takiego silnika. Możliwe, że ktoś strzelił literówkę i napisał F zamiast E.
Cholera na wszystkich dokumentach tak mam faktura ,umowa no trochę dziwne jak mówisz że nie ma takiego silnika ka.Kurde no.może to chodzi że jest LPG?
https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-2614
Sprawdź w książce serwisowej, powinno być wpisane
Sprawdziłem he he he jest NFT i jestem głupi.zadzwonie jutro do Opla i niech mi to wyjaśnia co oznacza ten NFT i czy nie jest to pomyłka
https://mokkaforum.pl/topic/224-wymiana-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-2616
  • 5 miesięcy temu...
  • 7 miesięcy temu...
