Gość Paranus Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Nie jest to wina drogi, kolein itp. Sprawdzane na wielu rożnych nawierzchniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/237-%C5%9Bci%C4%85ganie-w-lewo/page/2/#findComment-2966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Agnes Opublikowano 15 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2016 Mam pytanie w podobnej kwestii. W październiku kupiłam nową Mokkę z kompletem 16 calowych zimówek na stalowych felgach z czujnikami. Tydzień temu po przekładce w ASO zauważyłam, że w trakcie jazdy ściąga mi auto na prawą stronę. Zadzwoniłam na drugi dzień do ASO z informacją, że pojawił się taki problem. Oczywiście ASO nie widzi swojej winy. Ja zauważyłam, że na oponach w każdym kole było inne ciśnienie przy czym najwyższe zawsze w lewym przednim. Na moje pytanie czy były wyważane koła przed założeniem i sprawdzane ciśnienie w oponach dostałam informację, że na nowych się tego nie robi. Później się dowiedziałam, że po założeniu kół nikt nie dopompował nowych kół ani nie sprawdził ciśnienia. A cała czynność zajęła im ponad godzinę. Przeprosili dopompowali i wyjechałam. Niestety podczas jazdy okazało się, że problem nadal występuje może w mniejszym stopniu ale jednak jest zauważalny. Pojechałam na następny dzień już niezbyt przyjaźnie nastawiona. Pan z recepcji serwisu wsiadł za kółko i pojechał ze mną na przejażdżkę. Okazało się, że sam zaobserwował ten problem ale usilnie tłumaczył, że droga nierówna zależy jak się ustawi kierownicę, nie u nich kupione koła itp (a w ofercie mają dokładnie takie same jak ja zakupiłam u innego Dealera). On w zasadzie nie odczuwa różnicy a ja ją widziałam. Jak z nimi rozmawiać bo umówiłam się na zostawienie samochodu ale teraz to zaczynam się obawiać co oni będą z nim robić. Na co zwrócić uwagę i co muszę sprawdzić i czy mogę wymusić na nich, że chcę być obecna przy sprawdzaniu. Bo chcą auto na 2-3 godziny a w tym czasie nie wiem co będą robić. proszę o pomoc z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/237-%C5%9Bci%C4%85ganie-w-lewo/page/2/#findComment-4769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2016 Bzdurą jest, że w nowych kołach nie sprawdza się ciśnienia. Jest to obowiązek przy każdej zmianie opon/kół. Masz prawo być w serwisie podczas sprawdzania. Po to jest szyba z biura klienta, żeby widzieć, co na hali mechanik robi z samochodem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/237-%C5%9Bci%C4%85ganie-w-lewo/page/2/#findComment-4772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Agnes Opublikowano 16 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2016 Bzdurą jest, że w nowych kołach nie sprawdza się ciśnienia. Jest to obowiązek przy każdej zmianie opon/kół. Masz prawo być w serwisie podczas sprawdzania. Po to jest szyba z biura klienta, żeby widzieć, co na hali mechanik robi z samochodem. Dzięki za odpowiedź. niestety w tym ASO nie ma szyby z biura klienta i nie widać co robią z samochodem. A czy coś w kwestii tego ściągania na prawo. Co może być tego przyczyną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/237-%C5%9Bci%C4%85ganie-w-lewo/page/2/#findComment-4773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 16 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2016 Jak na innych kołach nie ściąga to pewnie kwestia wyważone Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/237-%C5%9Bci%C4%85ganie-w-lewo/page/2/#findComment-4774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek Opublikowano 16 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2016 Jak są wyważone i z prawidłowym ciśnieniem, przełoż prawe na lewe i zobacz co się będzie działo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/237-%C5%9Bci%C4%85ganie-w-lewo/page/2/#findComment-4775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Agnes Opublikowano 16 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2016 Panowie w ASO twierdzą, że nowych się nie wyważa, zatem mogę przypuszczać, ze tego nie zrobili. Tendencja jest taka, że o ile na tylnych ciśnienie jest w zasadzie takie samo w obu o tyle w przednich lewe jest wyższe od tylnych a prawe niższe od tylnych a od lewego jest różnica ponad 8 kPa wg tego co podaje komputer w samochodzie. Poza tym lewe przednie jest w takiej wartości jak po dopompowaniu i zasadniczo się nie zmienia. a pozostałe przeciwnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/237-%C5%9Bci%C4%85ganie-w-lewo/page/2/#findComment-4778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sapcio2 Opublikowano 16 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2016 Ja bym pożyczył (jakbym nie miał) jakiś manometr i ręcznie zmierzył ciśnienie w przednich oponach. Przód jest bardziej obciążony więc przednie opony będą niższe. Piszesz że lewe jest wyższe od tyłu więc prawdopodobnie tam jest zbyt duże ciśnienie i wtedy ściąga na prawą stronę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/237-%C5%9Bci%C4%85ganie-w-lewo/page/2/#findComment-4779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcel_kk Opublikowano 16 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2016 Jakie pożyczanie manometru? Jedziesz na najbliższą stacje paliw i dopompwujesz lub upuszczasz powietrze w kołach. Wcześniej sprawdź w książce zalecane ciśnienie dla wersji Twojego auta. Po tym pojedź na równą droge i sprawdź efekt. Jeżeli to nie pomoże to trzeba założyć ponownie poprzednie koła i zrobić jazde testową. Problem tkwi albo w opnach albo w układzie kierowniczym... W Mokkach jest jednakowe ciśnienie przód / tył. Przy oponach 225/55 R18 u mnie mam przód 2.5 / tył 2.5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/237-%C5%9Bci%C4%85ganie-w-lewo/page/2/#findComment-4780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Agnes Opublikowano 16 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2016 jak już wspomniałam tego problemu nie miałam z oponami letnimi. Opony były dopompowywane podczas kolejnej z wizyt w ASO wszędzie było takie same ciśnienie 252 kPa. Tak około 1 godz. po tym czasie tył spadł do 248 kPa a przód lewe 252, a prawe 244. Efekt ściągania pojawił się zaraz po wyjeździe z ASO pomimo, że było wszędzie takie samo ciśnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/237-%C5%9Bci%C4%85ganie-w-lewo/page/2/#findComment-4781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
