Gość jartur Opublikowano 1 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2016 Witam Kupiłem Mokkę trzy letnią, mam ją dopiero dwa miesiące. Zauważyłem dwa problemy: 1. Kilka razy podczas odpalania rozrusznik nie wiem jak to nazwać zawarczy (przekręci się ) tak mocno jakby chciał się wyrwać z mocowania, wskazówki przekręcą się do końca i wrócą a samochód nie zapali (raz nawet po przekręceniu kluczyka zaczął wariować i tak sam dwa razy się przekręcił. Nie wiem co to może być, ale jest dosyć wkurzające 2. Włącza mi się informacja "sprawdź układ poziomowania reflektorów" nie wiem co to znaczy. Jechałem kiedyś w nocy światła drogowe świeciły chyba na 30 metrów, okazał się że nie świeciła prawa żarówka (ksenon). Rano po odpaleniu reflektor świeci i świeci do dziś. Podczas nocnej jazdy zauważyłem, że niekiedy światła ustawiały się góra dół podczas jazdy. Jeżeli miał ktoś z użytkowników takie lub podobne problemy proszę o wpisy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/303-odpalanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcel_kk Opublikowano 1 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2016 Posiadam ten sam silnik, auto prawie 3 lata, przebieg 25 tys km, u mnie nie spotkałem takiego objawu podczas odpalania. Przyczyna może leżeć po stronie rozrusznika ( wyłącznik elektromagnetyczny) lub stacyjki. Nie obędzie się bez dobrego elektryka samochodowego. Czy podczas rozruchu START / STOP objawy są identyczne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/303-odpalanie/#findComment-4237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2016 Cytat Kilka razy podczas odpalania rozrusznik nie wiem jak to nazwać zawarczy (przekręci się ) tak mocno jakby chciał się wyrwać z mocowania, wskazówki przekręcą się do końca i wrócą a samochód nie zapali (raz nawet po przekręceniu kluczyka zaczął wariować i tak sam dwa razy się przekręcił. Nie wiem co to może być, ale jest dosyć wkurzające Była kampania na wadliwe koła dwumasowe, emitujące metaliczne odgłosy przy rozruchu. Do sprawdzenia rozrusznik + dwumasa. Cytat Włącza mi się informacja "sprawdź układ poziomowania reflektorów" nie wiem co to znaczy Na podwoziu do przedniego wahacza i tylnej belki są zamocowane czujniki poziomowania lamp. Uszkodzone/niezamocowane. Do sprawdzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/303-odpalanie/#findComment-4240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jartur Opublikowano 2 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2016 W dniu 1.09.2016 o 12:16, marcel_kk napisał: Posiadam ten sam silnik, auto prawie 3 lata, przebieg 25 tys km, u mnie nie spotkałem takiego objawu podczas odpalania. Przyczyna może leżeć po stronie rozrusznika ( wyłącznik elektromagnetyczny) lub stacyjki. Nie obędzie się bez dobrego elektryka samochodowego. Czy podczas rozruchu START / STOP objawy są identyczne ? Witam Nie wiem bo wyłączam, po tygodniu zaczęło mnie denerwować, na początku nie wiedziałem co się stało silnik zgasł na skrzyżowaniu odruchowo wcisnąłem sprzęgło zapalił, od tamtego czasu nie używam, więc wracając do pytania nie zauważyłem tego, gdyż nie zdarzało się jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/303-odpalanie/#findComment-4245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jartur Opublikowano 2 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2016 W dniu 1.09.2016 o 12:16, marcel_kk napisał: Posiadam ten sam silnik, auto prawie 3 lata, przebieg 25 tys km, u mnie nie spotkałem takiego objawu podczas odpalania. Przyczyna może leżeć po stronie rozrusznika ( wyłącznik elektromagnetyczny) lub stacyjki. Nie obędzie się bez dobrego elektryka samochodowego. Czy podczas rozruchu START / STOP objawy są identyczne ? Witam Po tygodniu wyłączyłem to bo mnie wkurzało, ale jeszcze wtedy nie działo się to z rozrusznikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/303-odpalanie/#findComment-4246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcel_kk Opublikowano 3 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2016 To dla Ciebie trudne uruchomienie auta i sprawdzenie czy na S/S rozrusznik zachowuje sie podobnie jak podczas uruchamiania z stacyjki? Jeżeli tak, to jedź do ASO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/303-odpalanie/#findComment-4251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jartur Opublikowano 5 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 Nie dzieje się to często, ostatnio byłem u mechanika i powiedziałem o tym problemie, powiedział że może to być zużyty trybik na końcówce rozrusznika i on przepuszcza raz po raz Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/303-odpalanie/#findComment-4258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 No to bez demontażu rozrusznika nie wykluczysz jego winy. Logiczne. Ile auto ma nalatane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/303-odpalanie/#findComment-4259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil_balcerowski Opublikowano 27 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2016 W dniu 1.09.2016 o 14:19, ArKos napisał: Była kampania na wadliwe koła dwumasowe, emitujące metaliczne odgłosy przy rozruchu. Do sprawdzenia rozrusznik + dwumasa. Ta kampania jest jeszcze "aktywna"? Panowie w ASO powiedzieli, że to normalny dźwięk uruchamiania, ale mnie on dość mocno niepokoi, takie kaszlnięcie gdy silnik zaskoczy.... Z racji przebiegu niewiele już zdziałam, ale na przyszłość po prostu będę przygotowany Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/303-odpalanie/#findComment-4609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2016 Spytaj w ASO. Żadne dźwięki metaliczne przy uruchamianiu nie powinny występować - to nie kombajn Bizon... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/303-odpalanie/#findComment-4614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
