Zużycie klocków hamulcowych
Gość kamil_balcerowski
To żadne ciało obce. W materiale ciernym klocka są metaliczne wtrącenia. Każdy oryginalny klocek je ma, jeden większe, inny mniejsze.
Niestety oryginalne hamulce (zarówno tarcze jak i klocki) to po prostu dno...
https://mokkaforum.pl/topic/323-zu%C5%BCycie-klock%C3%B3w-hamulcowych/page/3/#findComment-6883
  • Odpowiedzi 45
Też się o tym już przekonałem. Po raz drugi wystąpiło u mnie piszczenie z tyłu. I kolejny raz czyszczenie zacisków i klocków. Do 3 razy sztuka, potem pewnie wymienię klocki na jakieś lepsze
https://mokkaforum.pl/topic/323-zu%C5%BCycie-klock%C3%B3w-hamulcowych/page/3/#findComment-6892
TRW lub DELPHI na nie można liczyć że są dobre.a te oryginały to faktycznie dziadostwo.Zamiennik nieraz lepszy od tych co montują.
https://mokkaforum.pl/topic/323-zu%C5%BCycie-klock%C3%B3w-hamulcowych/page/3/#findComment-6893
Z taką mała różnicą że te 2 opiłki mają kolor srebrzysty i sa stalowe, a po oczyszczeniu klocka hamulcowego z pyłu i przejechaniu po papierze ściernym
uwidoczniły się metaliczne wtrącenia z tym że w kolorze złotym czyli z mosiądzu lub brązu.
Ewidentnie "ciało obce"
https://mokkaforum.pl/topic/323-zu%C5%BCycie-klock%C3%B3w-hamulcowych/page/3/#findComment-6901
  W dniu 30.01.2019 o 18:12, salmiak napisał:
Jeśli chodzi o pylenie kół to polecam zmianę klocków na ceramiczne .Ja założyłem Jurida  ale jest też Ate.
Po problemie Koła czyściutkie
Dodatkowe zalety - nie piszczą , wystarczają nawet na dłużej niż seria , są bardziej odporne na fading (nie dużo bardziej ale jednak są).
Wady: oprócz tego , że są to produkty "ceramicznopodobne" a nie stricte ceramiczne to wad raczej nie posiadają (no może cena - ale jak na zalety różnica jest do zaakceptowania).
https://mokkaforum.pl/topic/323-zu%C5%BCycie-klock%C3%B3w-hamulcowych/page/3/#findComment-10332
  • 2 miesiące temu...
Witam. A co powiecie na to że byłam miesiąc temu na przeglądzie w ASO w Chorzowie i napisali mi że tarcze i klocki są ok i mają po ileś tam mm...teraz nie pamiętam, ale Pan który się tym zajmował nie wspomniał nic że trzeba już je wymieniać. Co się okazało przy sobotniej wymianie opon na letnie?? że z przodu już klocków nie mam?? i tarcze już też zaczynają mieć ranty ? czy jest możliwość żebym je tak wykończyła, jeżdżąc tylko po mieście???? Co takim pajacom powiedziec??? Na jakie lepsze klocki wymienić i tarcze? Oczywiście mam jeszcze na gwarancji moja piękna ?
Pozdrawiam
https://mokkaforum.pl/topic/323-zu%C5%BCycie-klock%C3%B3w-hamulcowych/page/3/#findComment-10867
Gwarancja nie obejmuje zużycia elementów eksploatacyjnych. Wymienić można gdziekolwiek. Oryginalne tarcze i klocki GM to porażka - polecam dobrej klasy zamienniki za 1/2 kwoty oryginału, wytrzymają zdecydowanie więcej.
Zapraszam do mnie na wymianę https://www.facebook.com/serwisopelford/
https://mokkaforum.pl/topic/323-zu%C5%BCycie-klock%C3%B3w-hamulcowych/page/3/#findComment-10869
