marcel_kk Opublikowano 26 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 No i odpada z Insignii, bo ta ma rozstaw 5x120mm a nie jak Mokka 5x115. ArKos, Mokka ma rozstaw śrub 5x105 tak samo jak Astra J w benzynie. Astra J w dieslu ma 5x115. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/323-zu%C5%BCycie-klock%C3%B3w-hamulcowych/page/2/#findComment-4597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 Przekliknąłem sie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/323-zu%C5%BCycie-klock%C3%B3w-hamulcowych/page/2/#findComment-4603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łewap Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Witajcie. Dołączę się do tematu Dziś przy 22 tys przebiegu zaczęła mi piszczeć blaszka w przednim lewym klocku hamulcowym :/ i teraz mam pytanie, czy moge kupić klocki np Textar i jechać do ASO żeby mi je wymienili? Czy na gwarancji tego typu własne elementy nie-GM-owskie nie mogą być stosowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/323-zu%C5%BCycie-klock%C3%B3w-hamulcowych/page/2/#findComment-6156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Mogą być stosowane materiały klienta spełniające specyfikacje GM - hamulce nie są objęte wymianą w ramach gwarancji, bo to materiał eksploatacyjny podlegający naturalnemu zużyciu (podobnie jest z oponami, sprzęgłem itp.). Odstępstwem jest np sytuacja, gdy ewidentnie na skutek wady materiałowej nastąpiła usterka - np. tarcze biją po znikomym przebiegu, to w ramach gwarancji wymienią i na oryginały, bo taki jest wymóg. Wcześniej był poruszany temat wymiany na jakieś większe Brembo - takie coś nie przejdzie, niestety. Ale seryjne myślę nie będzie problemu. Swoją drogą znikomy przebieg jak na koniec klocków. Należy sprawdzić, czy nie jest zapieczony zacisk. Chyba, że pył z klocków spowodował zatarcie klocków w jarzmie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/323-zu%C5%BCycie-klock%C3%B3w-hamulcowych/page/2/#findComment-6157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcel_kk Opublikowano 20 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2017 Witajcie. Dołączę się do tematu Dziś przy 22 tys przebiegu zaczęła mi piszczeć blaszka w przednim lewym klocku hamulcowym :/ Coś zdecydowanie jest nie ten teges, u mnie przy przebiegu 28700 km klocki mają jeszcze 8,5-9 mm grubości okładzin, tarcze minimalne zużycie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/323-zu%C5%BCycie-klock%C3%B3w-hamulcowych/page/2/#findComment-6446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łewap Opublikowano 20 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2017 marcel_kk u mnie tak samo klocki mają ok 9mm. Okazało się, tak jak mówił ArKos, że to jednak przez pył. Po wyczyszczeniu wszystkich czterech zacisków wszystko wróciło do normy. Zastanawia mnie tylko to, czemu tylne klocki pylą bardziej niż przednie, przynajmniej u mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/323-zu%C5%BCycie-klock%C3%B3w-hamulcowych/page/2/#findComment-6447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 20 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2017 Zastanawia mnie tylko to, czemu tylne klocki pylą bardziej niż przednie, przynajmniej u mnie Pylą podobnie , tyle że z przodu wiatru więcej, i że tak brzydko powiem - wydmuchuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/323-zu%C5%BCycie-klock%C3%B3w-hamulcowych/page/2/#findComment-6448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2017 Tyle, że przy hamowaniu udział przodu to ok. 70% a tyłu 30% Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/323-zu%C5%BCycie-klock%C3%B3w-hamulcowych/page/2/#findComment-6449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radd Opublikowano 21 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2017 Tak jak Arkos pisze, przednie hamulce mają "większą" siłę.. i dlatego powinny bardziej pylić. U mnie zawsze przednie felgi są bardziej zabrudzone (osadem z pyłu) niż tylne. A że nie lubię brudnych felg (jak i auta zresztą), to staram się, żeby zawsze wyglądały na czyste - no może prawie czyste Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/323-zu%C5%BCycie-klock%C3%B3w-hamulcowych/page/2/#findComment-6453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcel_kk Opublikowano 1 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2017 Dzisiaj u mnie zauważyłem na tarczy rowki, niestety "ciało obce" dostało się pomiędzy klocek a tarcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/323-zu%C5%BCycie-klock%C3%B3w-hamulcowych/page/2/#findComment-6882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
