ArKos Opublikowano 1 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2017 To żadne ciało obce. W materiale ciernym klocka są metaliczne wtrącenia. Każdy oryginalny klocek je ma, jeden większe, inny mniejsze. Niestety oryginalne hamulce (zarówno tarcze jak i klocki) to po prostu dno... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/323-zu%C5%BCycie-klock%C3%B3w-hamulcowych/page/3/#findComment-6883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Łewap Opublikowano 2 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2017 To żadne ciało obce. W materiale ciernym klocka są metaliczne wtrącenia. Każdy oryginalny klocek je ma, jeden większe, inny mniejsze. Niestety oryginalne hamulce (zarówno tarcze jak i klocki) to po prostu dno... Też się o tym już przekonałem. Po raz drugi wystąpiło u mnie piszczenie z tyłu. I kolejny raz czyszczenie zacisków i klocków. Do 3 razy sztuka, potem pewnie wymienię klocki na jakieś lepsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/323-zu%C5%BCycie-klock%C3%B3w-hamulcowych/page/3/#findComment-6892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 2 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2017 TRW lub DELPHI na nie można liczyć że są dobre.a te oryginały to faktycznie dziadostwo.Zamiennik nieraz lepszy od tych co montują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/323-zu%C5%BCycie-klock%C3%B3w-hamulcowych/page/3/#findComment-6893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcel_kk Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 To żadne ciało obce. W materiale ciernym klocka są metaliczne wtrącenia. Każdy oryginalny klocek je ma, jeden większe, inny mniejsze. Niestety oryginalne hamulce (zarówno tarcze jak i klocki) to po prostu dno... Z taką mała różnicą że te 2 opiłki mają kolor srebrzysty i sa stalowe, a po oczyszczeniu klocka hamulcowego z pyłu i przejechaniu po papierze ściernym uwidoczniły się metaliczne wtrącenia z tym że w kolorze złotym czyli z mosiądzu lub brązu. Ewidentnie "ciało obce" Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/323-zu%C5%BCycie-klock%C3%B3w-hamulcowych/page/3/#findComment-6901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość salmiak Opublikowano 30 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2019 Jeśli chodzi o pylenie kół to polecam zmianę klocków na ceramiczne .Ja założyłem Jurida ale jest też Ate. Po problemie Koła czyściutkie Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/323-zu%C5%BCycie-klock%C3%B3w-hamulcowych/page/3/#findComment-10331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stackburn Opublikowano 30 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2019 26 minut temu, salmiak napisał: Jeśli chodzi o pylenie kół to polecam zmianę klocków na ceramiczne .Ja założyłem Jurida ale jest też Ate. Po problemie Koła czyściutkie Dodatkowe zalety - nie piszczą , wystarczają nawet na dłużej niż seria , są bardziej odporne na fading (nie dużo bardziej ale jednak są). Wady: oprócz tego , że są to produkty "ceramicznopodobne" a nie stricte ceramiczne to wad raczej nie posiadają (no może cena - ale jak na zalety różnica jest do zaakceptowania). Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/323-zu%C5%BCycie-klock%C3%B3w-hamulcowych/page/3/#findComment-10332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virago535-1 Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Witam. A co powiecie na to że byłam miesiąc temu na przeglądzie w ASO w Chorzowie i napisali mi że tarcze i klocki są ok i mają po ileś tam mm...teraz nie pamiętam, ale Pan który się tym zajmował nie wspomniał nic że trzeba już je wymieniać. Co się okazało przy sobotniej wymianie opon na letnie?? że z przodu już klocków nie mam?? i tarcze już też zaczynają mieć ranty ? czy jest możliwość żebym je tak wykończyła, jeżdżąc tylko po mieście???? Co takim pajacom powiedziec??? Na jakie lepsze klocki wymienić i tarcze? Oczywiście mam jeszcze na gwarancji moja piękna ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/323-zu%C5%BCycie-klock%C3%B3w-hamulcowych/page/3/#findComment-10867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virago535-1 Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2019 I jeszcze pytanie czy mogę wymieć je w normalnym warsztacie czy jest konieczność w ASO? Skoro są takimi super fachowcami ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/323-zu%C5%BCycie-klock%C3%B3w-hamulcowych/page/3/#findComment-10868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Gwarancja nie obejmuje zużycia elementów eksploatacyjnych. Wymienić można gdziekolwiek. Oryginalne tarcze i klocki GM to porażka - polecam dobrej klasy zamienniki za 1/2 kwoty oryginału, wytrzymają zdecydowanie więcej. Zapraszam do mnie na wymianę https://www.facebook.com/serwisopelford/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/323-zu%C5%BCycie-klock%C3%B3w-hamulcowych/page/3/#findComment-10869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virago535-1 Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Oki. Jak czas pozwoli to podjadę, bo pracuje w Siemianowicach ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/323-zu%C5%BCycie-klock%C3%B3w-hamulcowych/page/3/#findComment-10871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
