Gość karol Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Makaroni, informację o filtrze kabinowym znajdziesz w dziale Informacje/ części i akcesoria. Zakładam że jest on taki sam jak w aucie sprzed liftu. jest jeszcze tutorial z wymiany tego filtra i z tego co widze to wymiana jest banalnie prosta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/361-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-%C5%9Bwiate%C5%82-postojowych-oraz-do-jazdy-dziennej-na-led/page/2/#findComment-5550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Drogowe - HB3. Mijania - H7. Pozycyjne/stop tył - W21/5W Kierunek tył - WY21W Cofka tył - W16W Takie same, jak w Mokce przed liftem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/361-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-%C5%9Bwiate%C5%82-postojowych-oraz-do-jazdy-dziennej-na-led/page/2/#findComment-5551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karol Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/361-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-%C5%9Bwiate%C5%82-postojowych-oraz-do-jazdy-dziennej-na-led/page/2/#findComment-5552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Arku a możesz napisać jakiej marki daje producent opla,jakie warto kupić,drogowe są 60w,lub 65w .podejrzewam że z niskiej półki tak jak filtr kabinowy. Osram kontra ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/361-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-%C5%9Bwiate%C5%82-postojowych-oraz-do-jazdy-dziennej-na-led/page/2/#findComment-5555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Varta? Bosch? Jakość podobna, więc kryterium cenowe będzie decydować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/361-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-%C5%9Bwiate%C5%82-postojowych-oraz-do-jazdy-dziennej-na-led/page/2/#findComment-5556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roberto999 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 Witam. Właśnie miałem przygodę z ledami. Po podłączeniu w miejsce dziennych/postojowych w Mokka 1.6 115KM zaczęły się problemy ze światłami. Brak migacza, jednego drogowego itd. Komputer pokazywał błąd kod 16. Trochę zdenerwowany założyłem oryginalne żarówki. Te same problemy. Sprawdziłem, co możliwe: bezpieczniki, żarówki. Były sprawne. Telefon do assistance, laweta, ASO. Dwa dni nie mogli znależć przyczyny. Wyczytałem gdzieś potem, że w samochodach dodatkowo wyposażonych w system sygnalizacji o przepaleniu w związku z mniejszym poborem prądu od standardowej żarówki mogą sygnalizować błąd. I tak pewnie było u mnie. ASO w końcu jakoś ten komputer zresetowali. Chyba już nie będę nic kombinował. Nawet żarówki przechodzą przez komputer. Co za świat... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/361-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-%C5%9Bwiate%C5%82-postojowych-oraz-do-jazdy-dziennej-na-led/page/2/#findComment-5558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil_balcerowski Opublikowano 15 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2017 Witam. Właśnie miałem przygodę z ledami. Po podłączeniu w miejsce dziennych/postojowych w Mokka 1.6 115KM zaczęły się problemy ze światłami. Brak migacza, jednego drogowego itd. Komputer pokazywał błąd kod 16. Trochę zdenerwowany założyłem oryginalne żarówki. Te same problemy. Sprawdziłem, co możliwe: bezpieczniki, żarówki. Były sprawne. Telefon do assistance, laweta, ASO. Dwa dni nie mogli znależć przyczyny. Wyczytałem gdzieś potem, że w samochodach dodatkowo wyposażonych w system sygnalizacji o przepaleniu w związku z mniejszym poborem prądu od standardowej żarówki mogą sygnalizować błąd. I tak pewnie było u mnie. ASO w końcu jakoś ten komputer zresetowali. Chyba już nie będę nic kombinował. Nawet żarówki przechodzą przez komputer. Co za świat... Może musisz poszukać żarówek, które mają taki mały rezystorek, by oszukiwały komputer pod względem poboru prądu i wtedy nie wywala błędu - przyznam, że mnie kusiło zmienić żarówki kierunkowskazów na ledowe, ale odpuściłem ze względu na możliwe problemy z ubezpieczeniem w razie W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/361-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-%C5%9Bwiate%C5%82-postojowych-oraz-do-jazdy-dziennej-na-led/page/2/#findComment-5563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roberto999 Opublikowano 15 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2017 Może musisz poszukać żarówek, które mają taki mały rezystorek, by oszukiwały komputer pod względem poboru prądu i wtedy nie wywala błędu - przyznam, że mnie kusiło zmienić żarówki kierunkowskazów na ledowe, ale odpuściłem ze względu na możliwe problemy z ubezpieczeniem w razie W. No tak, ale zysk energetyczny diabli wezmą. Wizualnie za to byłoby ok. Przemyśle to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/361-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-%C5%9Bwiate%C5%82-postojowych-oraz-do-jazdy-dziennej-na-led/page/2/#findComment-5564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 8 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 Czy ktoś ma led zamiast dziennych i postojowych? Właśnie rozważam takie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/361-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-%C5%9Bwiate%C5%82-postojowych-oraz-do-jazdy-dziennej-na-led/page/2/#findComment-7896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2019 Na angielskim forum Mokki, użytkownik pozytywnie opisał swój zakup LED z alliex...s. Kupiłem te same, działają, nie ma błędów. Po kilku dniach testów oceniam pozytywnie. W oplach jest inny rozkład pinów "+" i "-" w oprawce, żarówki muszą być z opisem SRCK, lub zabawa w przeginanie styków żarówki. Standardowa żarówka spowoduje problemy ze światłem drogowym lub kierunkowskazem (sam doświadczyłem). Link do oferty: https://s.click.aliexpress.com/e/s5Hawii8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/361-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-%C5%9Bwiate%C5%82-postojowych-oraz-do-jazdy-dziennej-na-led/page/2/#findComment-11826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
