Silnik diesla 1,6 cdti "whisper diesel" czyli B16DTH - przestroga
Witam. Mam problem z zaworem EGR, w zeszłym roku latem zapaliła się kontrolka a że byłem na wakacjach to tylko sprawdziłem błąd i tyle. Po kilku dniach kontrolka zgasła i zaświeciła się przed wczoraj. Wczoraj wykręciłem ten zawór i przeczyściłem, przeczyściłem również przepustnicę i tą karbowaną rurkę stalową która była bardzo mocno zaklejona. Po zmontowaniu wykasowałem błąd i pojeździłem chwilę aby sprawdzić, było OK. Dziś rano również było dobrze aż do południa gdy znów pojawił się ten sam błąd. Teraz nie wiem czy to jest wina zaworu kupić i wymienić czy też może jest to jeszcze inna przyczyna. Błąd to 0401. Może ktoś coś doradzi zawór nie jest drogi mogę kupić i wymienić.
  • 7 miesięcy temu...
W dniu 25.01.2024 o 21:21, ArKos napisał:
Ja uważam, że oba wałki rozrządu powinny być wymienione na NOWE. Może to być przyczyną.
Te wtryski są upierdliwe i padają, ale nie spotkałem przypadku, aby po kolei leciały - z reguły cyl. 1
Wypalanie DPF jest zbyt częste, trzeba się przyjrzeć, czy DPF nie wymaga prania.
Mam ten sam problem z wywazaniem
cylindrów w 1.6 cdti(120km). przeważnie cylindra 2,ale wskoczył też 3 a ostatnio nawet 4.
Mnie mam
oomyslu co jest przyczyną.
wtryski sprawdzone,podmienione na inne(dalej to
samo) CY te wtryski trzeba kodować czy wystarczy wyuczyć małą dawkę?
Ogolem auto jeździ,tylko jak złapie błąd nierowno
pracuje na biegu jałowym, po chwili zaczyna pracować równo.
ma
ktos jakimoomysl,lub rozwiała podobną sytuację?
W dniu 25.01.2024 o 21:34, Oglumen napisał:
Ok dzięki za odpowiedź ;) Wałki były oddane do sprawdzenia - stare i nowe-używane. Pokombinuję jeszcze. Dam znać co się będzie działo i czy problem znikł.
udało się rozwiązać problem?
