Tylne siedzenie
markoni
witam, proszę o poradę z powodu transportu długiego elementu musiałem zrobić podłogę z tylnego szerokiego siedzenia  i wyjąłem zagłówek bo z doświadczenia jak bym nie wyjął to są na nim wgniecenia od siedziska i stało się pas środkowy zablokował tak że nie idzie go wyciągnąć.Dłubałem przy nim długo i bez skutku,Oparcie rozłożone a ja bezradny.Jak bym miał pilnie kogoś przewieżć  to chyba bym pas uciął.. Jaki jest knif aby to naprawić :(
Pociągnąć mocno zablokowaną taśmę pasa bezpieczeństwa, a następnie zwolnić ją. Mocne pociągnięcie wydobywa niewielką część taśmy ze zwijacza, co z kolei umożliwia wystąpienie niewielkiego zwinięcia taśmy po jej zwolnieniu. To jest wszystko czego potrzeba do zwolnienia mechanizmu blokującego. Pas bezpieczeństwa będzie wówczas działał prawidłowo.
W przypadkach gdy mechanizm blokujący nie ulegnie zwolnieniu, należy udać się do ASO celem wymiany pasa barkowego.
Jutro wyjazd do Limanowej będę próbował na miejscu ,ale tak czyniłem mocno pociągnąłem i potem lekko wpuszczałem i  lekko ciągnąłem i nic jak na miejscu tego nie opanuję to w poniedziałek dzwonię do serwisu na Tarnogórską Ale jaja dobrze że jadę w dwójkę
Też się zastanawiam po co wyciągać zagłówek, Ja "bagażówkę" z moni robię kilka razy w roku i w niczym one nie przeszkadzają, nic nie gniotą. Przy rozkładaniu oparć mają być wciśnięte do końca i tyle.
Gość sapcio2
Nie chce mi się sprawdzać, ale jeżeli ktoś ma długie nogi i siedzenie cofnięte do tyłu to zagłówek przy złożeniu tylnej kanapy będzie chyba przeszkadzał.
zgadzam się z Sapcio mam fotel cofnięty na tyle aby kolanami nie walić w kierownicę wiem że są tacy kierowcy że są prawie przy szybie bo lepiej widzą drogę. wcześniej nie wyjmowałem i na zagłówku były wgniecenia od kanapy.Jak ma być podłoga to ma być i to równa
To ile macie długości? :)
Przy moim 177 siedzenie mam odsunięte tak, że ręce na kierowniku za dziesięć druga mam prawie wyprostowane i składanie tylnych kanap nie sprawia problemu.
No i opanowane przez Arka.Mechanizm zwijania pasa dobry,przyczyna która kiedyś występowała w tych pasach to można tak powiedzieć błaha.Powinien być zainstalowany plastykowy ogranicznik  żeby w momencie rozłożenia oparcia był pewien luz na pasie.Jest zamówiony.Kiedyś trwała kampania naprawcza odnośnie tego typu pasa  Zagłówki można wyjmować bo w razie jakiegoś transportu trzeba swobodnie regulować fotel tzn wysokość i pochylenie oparcia.   A tak ogólnie to obsługa profesjonalna aż miło jechać :D :D
