  • 2 lata później...
  • Odpowiedzi 40
  • 4 tygodnie później...
Przy wymianie termostatu rzeczywiście potrzeba 4l płynu - wyszło poniżej kreski. ( więc lepiej kupić 3l koncentratu DexCool GM-owskiego, rozcieńczanego 1:1,  na ewentualne dolewki później)
Administratorze, czy te dolewki można robić samym koncentratem?
https://mokkaforum.pl/topic/46-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/page/2/#findComment-10069
  • 2 tygodnie później...
Płyn chłodniczy ma trochę dziwny wykres zależności między temperaturą krzepnięcia a stężeniem. Przypomina literę U. Najniższa temperatura krzepnięcia jest przy stężeniu ok 50%. Dolanie do niego wody lub koncentratu powoduje podwyższenie temperatury krzepnięcia.
https://mokkaforum.pl/topic/46-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/page/2/#findComment-10102
Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy nie rozumiem tego wywodu...
Może przedstawię w formie praktycznej wpływ dolania koncentratu do układu chłodzenia:
Pan w Insignii miał temp. krzepnięcia -25*C - zmierzone glikometrem. Po odessaniu ok. 0,7l i dolaniu w tej ilości koncentratu, uruchomiono silnik aby wszystko się wymieszało. Po kilku minutach przeprowadzono kolejny pomiar glikometrem, który wykazał -32*C.
Czynności wykonywałem kilka dni temu.
Nie wiem co to ma być ta charakterystyka "U" - wiem, że w każdym wypadku stosowania koncentratu istotne są proporcje i nic innego. Dodajesz więcej koncentratu - niższa temp krzepnięcia. Więcej wody - wyższa temp krzepnięcia. Żadne jakieś "U"...
https://mokkaforum.pl/topic/46-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/page/2/#findComment-10103
Koledze chodzi o wykres charakterystyki w układzie współrzędnych temperatura a stężenie roztworu, podobny do paraboli ... czyli  cóś na podobieństwo do "U" , z tym że to "U" to byłaby przesada:)
Roztwór koncentratu 1 do 1 gwarantuje najniższą temperaturę krzepnięcia .... itd.
Insygnia widocznie miała bardziej rozcieńczony, po wymianie  części płyny (0,7 l) na koncentrat zbliżyło stosunek H2O do koncentratu do 1 : 1.
https://mokkaforum.pl/topic/46-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/page/2/#findComment-10104
Otóż uważam, że nie.
1:1 daje -38*C - pisze to nawet na opakowaniu Dex-Cool. Jeśli dasz np. 1l koncentratu + 0,5l wody to temp krzepnięcia spadnie sporo poniżej -40*C.
Zwróć uwagę, że auta są też eksploatowane w klimacie sporo zimniejszym, niż -38*C - choćby Skandynawia czy ruski na północy. W kanadzie też.
Teoretyzując: skoro 1:1 daje -38*C to sam koncentrat krzepnie przy -76*C. Ale to teoria, bo koncentrat jest zbyt gęsty i byłyby problemy z pracą układu chłodzenia w niskich temperaturach.
https://mokkaforum.pl/topic/46-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/page/2/#findComment-10112
Coś zacytuję ...
"Glikol etylenowy zamarza już przy stosunkowo niedużym mrozie. Ten rodzaj alkoholu ma specyficzną cechę, która sprawia, że wraz z rozcieńczeniem go temperatura zamarzania spada. Dlatego miesza się go z wodą. Choć brzmi to nieco paradoksalnie, im więcej wody w glikolu, tym ten mniej chętnie zamarza. Oczywiście, wszystko ma swoje granice, dlatego nadmierne rozcieńczenie nie jest wskazane, tak samo jak zbyt małe. Możliwie najniższą temperaturę zamarzania uzyskuje się przy 68-procentowej zawartości glikolu w wodzie. Przekroczenie tej wartości w którąkolwiek stronę powoduje wzrost temperatury zamarzania. Dodanie większej ilości glikolu jest nawet bardziej ryzykowne ze względu na obniżenie zdolności odbierania ciepła przez mieszaninę, co realnie grozi przegrzaniem silnika. W klimacie europejskim wystarczy jednak takie rozcieńczenie glikolu, by zamarzał on dopiero poniżej 35 stopni C."
https://mokkaforum.pl/topic/46-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/page/2/#findComment-10117
