mokkawrocław Opublikowano 1 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2018 Dzisiaj w temperaturze minus 5 wskazówka zaczęła się podnosić po 4.5 minuty, po 17 minutach osiągnęło 80 stopni i wtedy dojechałem do pracy. Postałem kolejne 3 minuty, ale zamiast się podnosić, to spadła poniżej 80. Stąd moje kolejne pytanie do Arkos.-który termostat kupić?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/539-temperatura-14-turbo-140-km/page/2/#findComment-9976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2018 Ja miałem wymieniony na oryginał. Z zamienników - Vernet, Wahler... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/539-temperatura-14-turbo-140-km/page/2/#findComment-9977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mokkawrocław Opublikowano 2 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2018 Niestety nie widzę oryginału ani powyższych zamienników w sklepach internetowych. Czy mógłby Pan wpisać nr części dla pewności? Do 1,4 turbo z zamienników widziałem: GATES TH509103G1, MAHLE ORIGINAL TM 36 103, QUINTON HAZELL QTH724K TRISCAN 8620 34892 BEHR TM 36 103 Dziękuję za pomoc. Jak wymienię (myślę, że za 1 miesiąc) napiszę, czy było warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/539-temperatura-14-turbo-140-km/page/2/#findComment-9988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2018 55579010 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/539-temperatura-14-turbo-140-km/page/2/#findComment-9991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mokkawrocław Opublikowano 4 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2018 Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/539-temperatura-14-turbo-140-km/page/2/#findComment-10004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mokkawrocław Opublikowano 8 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2018 Część o nr 55579010 firmy Vernet jest w sklepie internetowym za 220zł, vahler niedostępny. Znalazłem na allegro podobno oryginalny termostat GM też za 220zł , ale o nr 55593034. Czy to ten sam i lepiej tego kupić? https://allegro.pl/termostat-opel-astra-j-insignia-mokka-1-4-turbo-gm-i7300927929.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/539-temperatura-14-turbo-140-km/page/2/#findComment-10009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2018 To może być to samo, tyle że oryginał będzie mieć dodatkowo "GM". Tak jest z kołami rozrządu (zmienne fazy). Ina daje na pierwszy montaż, a oryginał ma "INA" oraz "GM" - na zamienniku tylko "INA". Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/539-temperatura-14-turbo-140-km/page/2/#findComment-10012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elektron1234 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2018 Tak mi się wydaje że każdy termostat ma pewna bezwładność. I czas reakcji może trochę się różnić. W mojej Mokkce do 50 st dochodzi również szybko. około 2 minuty (przy wyłączonym klimatroniku). Natomiast 50 do 90 st musi upłynąć kolejne 4-5 minut. Dodam że auto garażowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/539-temperatura-14-turbo-140-km/page/2/#findComment-10018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mokkawrocław Opublikowano 22 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2018 Trzeba było słuchać Administratora. Wymieniłem, termostat na oryginał kupiony w salonie Opla GM 55579010 i nic się nie zmieniło. Zaczynając od temp. silnika +2 stopnie wskazówka zaczęła się podnosić z 50 stopni po 4 minutach jazdy ( 3 km) , a osiągnęła max. wartość 90 stopni po 14 minutach jazdy ( około 9 km), a więc ten typ tak ma. ( z włączonym ogrzewaniem kabiny- przecież nie będę marzł przy testach ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/539-temperatura-14-turbo-140-km/page/2/#findComment-10065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2018 Drogie doświadczenie... Uważam, że pozostaje montaż dogrzewacza lub webasto, co zamierzam uczynić Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/539-temperatura-14-turbo-140-km/page/2/#findComment-10066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
