marcel_kk Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Mi bardziej chodzi o jak najdłuższa żywotność DPFa stąd chęć zmiany. Auto jest poza gwarancja także wymiany dokonuje samodzielnie. Mam w planach zamieścić kilka foto poradników z podstawowych wymian. Na początku jak miałem Corse C też wszyscy korzystali z ASO, tematy na forum świeciły pustkami, ale póżniej jak autka wyszły z gwarancji to już się zaczęło, aż miło było czytać... ale to tak na marginesie...wszystko jeszcze przed nami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/57-wymiana-oleju-silnikowego/page/4/#findComment-3047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marfus Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Instrukcja obsługi, strona 236... 4 litry. Od min do max na bagnecie 1 litr. Czytajcie czasem instrukcje, nie bądźcie typowym "mądrym" Polakiem, który na samym końcu zaczyna czytać instrukcję... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/57-wymiana-oleju-silnikowego/page/4/#findComment-3071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marfus Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Dzisiaj wymieniłem olej po przejechaniu 3 tys. Km i co ciekawe wyciekło nie 4 litry a 5 litrów zużytego oleju. Samochôd był nowy odebrany z salonu w grudniu 2016r. Zastanawiam się czy to fabryka tyle wlała czy podczas zerowego przeglądu przed wydaniem samochodu. Sprawdzałem wcześniej poziom na bagnecie trudno było zobaczć gdyż nowy olej jest jasny i cały drut bagnetu był mokr marfus 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/57-wymiana-oleju-silnikowego/page/4/#findComment-3072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marfus Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Mała pomyłka - auto zakupione w grudniu 2015r. Jeśli chodzi o jazdę to czułem, że auto jest trochę mułowate, szczególnie od 4 do 6 biegu. Po wymianie oleju i wlaniu 4 litrów o wiele lepiej autko jeździ. Mam pytanie czy jazda na tych 5 litrach oleju mogła poważnie zaszkodzić silnikowi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/57-wymiana-oleju-silnikowego/page/4/#findComment-3073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomekm Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Jeśli poziom przekroczył max to mogło ci wywalić olej uszczelniaczami. Ale jeśli chodzi o mułowatość - zawsze trochę mniejsza objętość komory w bloku silnika co może mieć jakiś wpływ. Jeśli nie wyrzuciło ci oleju, teraz masz poziom oleju dobry i mniej mułowaty to pozostaje tylko się cieszyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/57-wymiana-oleju-silnikowego/page/4/#findComment-3092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marfus Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Jakie uszczelniacze masz na myśli, gdzie one są ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/57-wymiana-oleju-silnikowego/page/4/#findComment-3093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Ale nie piszcie jakichś niestworzonych rzeczy. Jakimi uszczelniaczami może wywalić olej, jeżeli ciśnienie wytwarza pompa oleju i wytwarza je na stałym poziomie? Nadstan oleju w ilości 0,5-1 litr nic nie zrobi w silniku. Niebezpieczna staje się sytuacja, gdy lustro poziomu oleju w misie jest na wysokości ścianek tłoka, gdy schodzi w dół. Wtedy może być grubo. Aby taka sytuacja zaistniała, to trzeba by wrąbać ze 2-3 litry więcej. Dopiero taka sytuacja może spowodować mechaniczne uszkodzenie silnika - pokrzywienie/złamanie sworzni tłokowych albo w skrajnych przypadka urwanie stopy korbowodu tłoka. Jeśli kolega pisze, że spuszczono z silnika 5 litrów, to moim zdaniem nie miało prawa się nic stać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/57-wymiana-oleju-silnikowego/page/4/#findComment-3094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość walker Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Ja sprawdzam poziom co 1000km. Olej mam jeszcze fabryczny, po przejechaniu 9000km bagnet pokazuje najwyższy poziom i olej jest czysty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/57-wymiana-oleju-silnikowego/page/4/#findComment-3095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Kusi mnie wrócić do tematu ale i tak mi nie wierzycie, a jestem pewien (sprawdziłem to organoleptycznie) na 1000 %. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/57-wymiana-oleju-silnikowego/page/4/#findComment-3096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość raflo83 Opublikowano 13 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2016 Szykuje sie z wymiana po 2000km. Wziąć 5w30, czy 5w40? Pytam, bo znajomy załatwia mi Millersa i na stronie Millersa jest opcja doboru i wybór jest 5w40 XF longlife. Silnik 1.4 turbo Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/57-wymiana-oleju-silnikowego/page/4/#findComment-3441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
