Gość Dembiec Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 kurcze , nie che mi się aż wierzyć gdyż za pierwszym razem jak ściągnąłem cewkę do wymiany świeć przy 28 tyś też był taki nalot zielony ale mniej (wtedy pomyślałem woda) , wyczyściłem dałem nowe świece złożyłem wszystko i po 18 tyś- 2x tyle tego zielone, drugi raz woda by się dostała ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/581-14t-fabryczny-lpg-trz%C4%99sie-na-luzie/page/2/#findComment-9231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 Możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/581-14t-fabryczny-lpg-trz%C4%99sie-na-luzie/page/2/#findComment-9232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dembiec Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 ArKos a mam pytanie może głupie bo technicznie aż tak się się nie znam , czy jest tam gdzieś jakiś kanał wodny w pobliżu z którego mogło by to przeciekać do tego otworu gdzie wchodzi fajka od cewki ? czy tam płyn nigdzie nie przepływa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/581-14t-fabryczny-lpg-trz%C4%99sie-na-luzie/page/2/#findComment-9233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 Nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/581-14t-fabryczny-lpg-trz%C4%99sie-na-luzie/page/2/#findComment-9235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lolo49b Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 Witam !! Pisałem o tym w grudniu. Wydaje mi się że Delphi wypuściła wadliwą serię cewek moja Mokka jest z września 2014 r. Lpg śmiga bez problemów. Problem z zielonym nalotem i wypalonymi stykami sprężynki w cewce wystąpił po przebiegu 30 000 km . Ponownie kupiłem cewkę Delphi za 500zł ( możę już dobrą ?) , zamiennik był tańszy o 200 zł. Przy wymianie cewki pękła fajka gumowa. Poniżej wcześniejszy mój post !! Napisano 13 grudzień 2017 - 22:39 Witam !!! Piszę o moim przypadku ponieważ może pomóc innym w diagnozie i ustaleniu przyczyny delikatnego poszarpywania silnika na LPG . Kolega miał wcześniej takie objawy w Astrze J z LPG i twierdził że to świece. Gdy moja mokka zaczęła poszarpywać na LPG (na benzynie też się zdarzało) stwierdziłem że czas wymienić świece . Po ściągnięciu cewki zapłonowej okazało się że zaśniedziałe i powypalane są styki w cewce i na sprężynkach w fajkach cewki, które łączą cewką z świecą . Uszkodzenie ( wypalenie styków ) wystąpiło na pierwszym i ostatnim cylindrze. Mechanik stwierdził że to cud że auto jeszcze jeździło i powiedział że prawdopodobnie była wadliwa cewka lub zanieczyszczone styki w czasie montażu cewki . Skończyło się na tym, że musiałem oprócz świec kupić nową cewkę (świece 180 zł i cewka 500 zł ). Po wymianie śmiga jak nowe. Szkoda tylko że takie usterki występują przy przebiegu 30000km i trzech latach. Foty wypalonej sprężynki z fajki ( wypalonych styków cewki nie dało się sfotografować ). ( ArKos może ten post powinien być zamieszczony w dziale usterki ? - sory ) Pozdrawiam !!! Załączone miniatury Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/581-14t-fabryczny-lpg-trz%C4%99sie-na-luzie/page/2/#findComment-9239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dembiec Opublikowano 23 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2018 Coś w tych chyba może być mój pojazd jest również z 2014r czerwiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/581-14t-fabryczny-lpg-trz%C4%99sie-na-luzie/page/2/#findComment-9254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miroo Opublikowano 20 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2018 Witam. Moja Mokka jest z 2016 r. i ma 38 000 przebiegu. Kilka dni temu zaczęła delikatnie poszarpywać w momencie kiedy zmieniałem bieg na wyższy i dodawałem gazu. Dzisiaj kupiłem nowe świece , kiedy zdjąłem cewkę zobaczyłem tak samo wypaloną i zaoksydowaną sprężynkę jak u lolo49b . Chciałem się dowiedzieć czy muszę wymieniać cewkę, czy wystarczy wyczyścić styki . Z góry dzięki za odpowiedż. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/581-14t-fabryczny-lpg-trz%C4%99sie-na-luzie/page/2/#findComment-9373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lolo49b Opublikowano 22 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2018 W dniu 20.06.2018 o 22:34, miroo napisał: Witam. Moja Mokka jest z 2016 r. i ma 38 000 przebiegu. Kilka dni temu zaczęła delikatnie poszarpywać w momencie kiedy zmieniałem bieg na wyższy i dodawałem gazu. Dzisiaj kupiłem nowe świece , kiedy zdjąłem cewkę zobaczyłem tak samo wypaloną i zaoksydowaną sprężynkę jak u lolo49b . Chciałem się dowiedzieć czy muszę wymieniać cewkę, czy wystarczy wyczyścić styki . Z góry dzięki za odpowiedż. Pozdrawiam Witam !! Ja próbowałem wyczyścić ale okazało się że również w cewce jak i sprężynce są mocno powypalane styki i po wyczyszczeniu auto nadal poszarpywało . Możesz spróbować wyczyścić i złożyć to nic nie kosztuje a cewkę zawsze możesz nową kupić. Widać że Delphi wypuściła wadliwe cewki i podejrzewam że dużo jest takich przypadków tylko auto z LPG ma większe wymagania od układu zapłonowego ale na benzynie auto też będzie przerywać. Ja wymieniłem na orginalną Delphi ale jak jeszcze raz u mnie się to powtórzy to wymienię może Boscha lub inną . Myślę że wiele jest aut Opla z tą wadą cewki może Opel powinien ogłosić akcję naprawczą ? . Może ArKos miał już jakieś doświadczenia z tym problemem ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/581-14t-fabryczny-lpg-trz%C4%99sie-na-luzie/page/2/#findComment-9376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2018 Do takiej bzdury nie ogłaszają kampanii... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/581-14t-fabryczny-lpg-trz%C4%99sie-na-luzie/page/2/#findComment-9378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lolo49b Opublikowano 22 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2018 Tak jest - taka wada nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia a kupujący auto z wadą sam się z tym buja po zakończonej gwarancji ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/581-14t-fabryczny-lpg-trz%C4%99sie-na-luzie/page/2/#findComment-9379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
