wspomaganie kierownicy
 Dzisiaj rano, po uruchomieniu silnika  żona stwierdziła, że nie działa wspomaganie kierownicy paliła się żółta kontrolka kierownicy, zgasiła silnik, uruchomiła ponownie wspomaganie zadziałało. Po zakupach , to samo wspomaganie nie działa, jakoś dojechała do pracy, po pracy wspomaganie zadziałało. Po pracy przejechałem się jakieś 20 km i nic, wspomaganie działa prawidłowo. Samochód ma 4 lata 30 tys. przebiegu i właśnie 3 tygodnie temu skończyła się dodatkowa gwarancja. Może ktoś pomóc w tym temacie?  Czy to może być oznaka np. słabego już akumulatora?
https://mokkaforum.pl/topic/651-wspomaganie-kierownicy/
Okej, widziałbym na początek podłączenie pod diagnoskop. Po błędzie musi zostać ślad w sterowniku. Opcje są trzy: czujnik kąta skrętu, sterownik wspomagania lub awaria alternatora.
Sam błąd powinien powiedzieć dość dużo, domowym sposobem można zmierzyć jedynie napięcie ładowania na klemach aku. Powinno być co najmniej 14,4V. Start&Stop posiadasz? Tam są inne akumulatory, AGM. I napięcie ładowania jest nieco wyższe.
https://mokkaforum.pl/topic/651-wspomaganie-kierownicy/#findComment-9929
tak mam start&stop. Dzięki za podpowiedź, będę musiał podjechać na diagnoskop. Kilka minut temu odpaliłem i przejechałem się kawałek wszystko działa, zobaczę rano. Może to te kilka stopni mrozu rano i wilgoć zrobiły swoje. No zobaczymy.
https://mokkaforum.pl/topic/651-wspomaganie-kierownicy/#findComment-9930
Niestety dzisiaj rano powtórka z rozrywki, po uruchomieniu silnika pali się kontrolka wspomagania, komunikat Sprawdź wspomaganie ! Po chwili drugie uruchomienie silnika i wszystko działa. Wizyta w ASO, panowie szukali coś ponad 2 godziny i co? i nic nie ustalili po za tym , że jest "błąd historyczny" cokolwiek to oznacza. Byli jednak na tyle w porządku, że nie skasowali ani grosza. Napięcie ładowania dobre, jak się zepsuje do reszty to mam podjechać. Ja spróbuję w sobotę doładować akumulator, coś mi podpowiada, że to może być wina słabego już akumulatora. ArKos proszę o poradę, czy mogę podłączyć prostownik do klem, tzn. bez rozpinania i wyciągania baterii?
https://mokkaforum.pl/topic/651-wspomaganie-kierownicy/#findComment-9936
O ile sie nie myle to w autach z systemem SS nie wolno ladowac w ten sposob,tylko (+) do klemy a(-) do masy auta,nawet powinien byc kolo akumulatora taki punkt masy.
https://mokkaforum.pl/topic/651-wspomaganie-kierownicy/#findComment-9937
No niestety podładowanie akumulatora w zasadzie niczego nie zmieniło! Najgorsze jest to, że auto raz działa a następnym razem wspomaganie po prostu jest zablokowane. Kiedy już odpuści to przy pierwszym skręcie kierownicy słychać wyraźne jakby chrupanie. Zauważyłem też, że kiedy jest cieplej, nie ma porannych przymrozków to wszystko jest w porządku. I jeszcze jedno ASO ( nie napiszę w którym mieście) odesłało mnie do innego ASO, bo cytuję: "tamto ASO jest większe i ma większe możliwości ściągnięcia części" . Kuś wa, jeszcze nie stwierdzili co jest przyczyną a już się poddali!! Ich stosunek do klienta jest porażający!!!
https://mokkaforum.pl/topic/651-wspomaganie-kierownicy/#findComment-9952
