Gość endrju Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/704-%C5%82uszcz%C4%85ca-si%C4%99-powierzchnia-uszczelek-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość endrju Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 3 minuty temu, endrju napisał: . Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/704-%C5%82uszcz%C4%85ca-si%C4%99-powierzchnia-uszczelek-drzwi/#findComment-10503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość endrju Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Witam Ostatnio konserwując uszczelki silikonem do uszczelek zauważyłem, że na uszczelkach drzwi w miejscach fabrycznych łączeń, gdzie guma jest bardziej gładka złuszcza się powierzchnia gumy (schodzi taka jakby skórka). Wewnętrzne uszczelki są w porządku. Czy ktoś z Was miał taki problem? Zaczyna to brzydko wyglądać i obawiam się, że guma będzie coraz bardziej się rozwarstwiać. Zastanawiam się, czy gwarancja to obejmuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/704-%C5%82uszcz%C4%85ca-si%C4%99-powierzchnia-uszczelek-drzwi/#findComment-10506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Powiedzą, że smarowałeś uszczelki jakimś siuwaksem i zniszczyłeś... to z autopsji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/704-%C5%82uszcz%C4%85ca-si%C4%99-powierzchnia-uszczelek-drzwi/#findComment-10508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość endrju Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Wewnętrzne są w porządku dotyczy to tylko tych na drzwiach i to tylko te miejsca co na zdjęciach, czyli na tej gładszej gumie. Arkos spotkałeś się może z taką wadą uszczelek w powiedzmy nie starym samochodzie? Czy to olać za przeproszeniem? Co by nie było to wina użytkownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/704-%C5%82uszcz%C4%85ca-si%C4%99-powierzchnia-uszczelek-drzwi/#findComment-10509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Spotkałem się tylko w starych autach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/704-%C5%82uszcz%C4%85ca-si%C4%99-powierzchnia-uszczelek-drzwi/#findComment-10511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość endrju Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Jutro podjadę na serwis. Ewidentnie schodzi cieniutka warstewka gumy pod spodem guma jest ok. Mam nadzieję, że mi to wymienią. Nie moje pierwsze auto wiem jak dbać o gumowe elementy, ale na pewno tak jak piszesz pewnie będą zwalać na mnie. Dam znać co z tego wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/704-%C5%82uszcz%C4%85ca-si%C4%99-powierzchnia-uszczelek-drzwi/#findComment-10512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fsw Opublikowano 4 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2019 Patrząc na pierwsze zdjęcie, na to, na którym jest widoczna uszczelka i plastikowy element zabudowy wnętrza, to środek który używałeś wydaje mi się wysoce podejrzany. Spowodował również odbarwienia na plastiku. Osobiście nie preferuję żadnych dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych na takie elementy, oprócz utrzymania ich w czystości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/704-%C5%82uszcz%C4%85ca-si%C4%99-powierzchnia-uszczelek-drzwi/#findComment-10515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2019 Można dać oliwkę dla niemowląt "Bambino". Uszczelki dobrze się po niej zachowują - utrzymują elastyczność, nie łapie ich na mrozie i ich powierzchnia z biegiem czasu nie robi się taka z mikropęknięciami od parcienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/704-%C5%82uszcz%C4%85ca-si%C4%99-powierzchnia-uszczelek-drzwi/#findComment-10519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość endrju Opublikowano 5 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2019 Na tym pierwszym zdjęciu nie jest to odbarwienie plastiku tylko tyle co pryśnięte środkiem k2 do uszczelek i trochę poleciało na plastik. Byłem w ASO i facet nie był zaskoczony powiedział że ten fragment uszczelki w górze i z przodu drzwi co jest ta uszczelka połączona (zgrzana) jest tak jakby czymś pryśnięta fabrycznie coś jak lakier. Usunęli to jakoś i jest guma ok. Nie wiem nie znam się jest ok nie będę wnikał w szczegóły czy tak ma być czy nie. Bo to tylko było w tych miejscach co jest taka jakby gładsza guma gdzie jest fabrycznie łączona. W każdym bądź razie nigdy nie spotkałem się z takim czymś na uszczelce. Jakbym coś nie tak robił z tymi uszczelkami to by na całej długości były sparcienia czy coś w tym rodzaju. Najwyżej kiedyś jakby się coś z nimi działo wymienię uszczelki i tyle. Dzięki za zainteresowanie. Dawno nie zaglądałem na mokkaforum. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/704-%C5%82uszcz%C4%85ca-si%C4%99-powierzchnia-uszczelek-drzwi/#findComment-10526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
