Gość Dark Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Witam ,po zamknięciu wszystkich drzwi i uruchomieniu na pilocie blokady z alarmem klapkę od wlewu paliwa idzie normalnie otworzyć .Proszę o pomoc co może być nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/740-nie-blokuj%C4%85ca-si%C4%99-klapka-wlewu-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Siłownik elektryczny centralnego zamka klapki nie żyje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/740-nie-blokuj%C4%85ca-si%C4%99-klapka-wlewu-paliwa/#findComment-10780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dark Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Dzięki za informację..Gdzie mogę ten siłowniczek dostać.??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/740-nie-blokuj%C4%85ca-si%C4%99-klapka-wlewu-paliwa/#findComment-10781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Na przykład ASO? Na przykład allegro? https://allegro.pl/oferta/13601151-mokka-silownik-mechanizm-klapki-paliwa-7538046750 Zanim kupisz sprawdź instalację - zdejmij wtyczkę siłownika i zobacz, czy dostaje napięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/740-nie-blokuj%C4%85ca-si%C4%99-klapka-wlewu-paliwa/#findComment-10784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Siłownik może jeszcze żyć, prawdopodobnie zablokował się. Ja miałem odwrotną sytuację, blokada w pozycji zamkniętej Manualna/siłowa pomoc w otwarciu, równocześnie z otwieraniem centralnego zamka pilotem i udało się. Pod ręką miałem preparat do konserwacji styków, profilaktycznie psiknąłem i od dwóch lat działa bez problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/740-nie-blokuj%C4%85ca-si%C4%99-klapka-wlewu-paliwa/#findComment-10818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoTeK Opublikowano 6 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2019 Może lekko nie na temat, ale już dwa razy się nabrałem. W poprzednim aucie strzałka przy ikonce dystrybutora wskazuje gdzie jest wlew paliwa, ale nie w mojej Mokce..... Też tak macie ? Strzałka wskazuje, że mam dystrybutor po stronie kierowcy..... a tu zmyłka.... jest po stronie pasażera - zrzuty z mojego auta, A tak było w Hyundai-u Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/740-nie-blokuj%C4%85ca-si%C4%99-klapka-wlewu-paliwa/#findComment-12053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekGd Opublikowano 7 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2019 Ale,ale, czy to aby na pewno dobry podgląd? W X i poprzedniej na zegarach analogowych jest oznaczenie dystrybutorka wraz ze strzałeczką/trójkącikiem/Na mój rozum , to co pokazujesz na foto i strzałeczka z lewej oznacza "do końca" na logikę, ale to może tylko ja tak odbieram ???. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/740-nie-blokuj%C4%85ca-si%C4%99-klapka-wlewu-paliwa/#findComment-12058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoTeK Opublikowano 7 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2019 Tak się zastanawiam i wydaje się, że strzałka w wypadku Mokki nie oznacza z której strony jest wlew paliwa tylko "wskazuje" dystrubutor - a na nim wąż do wlewu jest z prawej strony. Strasznie to skomplikowane ? ale tak chyba trzeba to tłumaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/740-nie-blokuj%C4%85ca-si%C4%99-klapka-wlewu-paliwa/#findComment-12063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekGd Opublikowano 7 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2019 zgadza się, w niektórych zegarach tylko wężyk nalewaka pokazywał czy to z lewej czy z prawej strony jest wlew. Generalnie japońce mają z lewej europejskie z prawej, wyjatek to jaguar xj6 bo miał dwa zbiorniki i wlewy po obu stronach hehe .:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/740-nie-blokuj%C4%85ca-si%C4%99-klapka-wlewu-paliwa/#findComment-12064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pi83 Opublikowano 10 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 I dopadła mnie pierwsza usterka. Nie mogłem otworzyć klapki wlewu paliwa. Serwis otworzył mi to awaryjnie i stwierdził usterkę silniczka (lub inaczej się to nazywa). Tanie to nie jest. Wie ktoś jak to się dokładnie nazywa, jakie to ma numery? Jak się do tego dostać? Nie mogę tego znaleźć w Internecie pod hasłem "Siłownik elektryczny centralnego zamka klapki " Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/740-nie-blokuj%C4%85ca-si%C4%99-klapka-wlewu-paliwa/#findComment-12092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
