zibi1983pl Opublikowano 4 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2020 To którędy można się do niego dostać ? Mnie zablokował się w pozycji zamkniętej , silniczek/siłownik słychać jak pracuje ale nie otwiera klapki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/740-nie-blokuj%C4%85ca-si%C4%99-klapka-wlewu-paliwa/page/3/#findComment-12822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pi83 Opublikowano 4 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2020 Tak, jak pisałem wyżej, od strony komory do wymiany żarówek nie ma dojścia. Siłownik wymieniał mi znajomy mechanik ponieważ sam nie mając wprawy nie chciałem pourywać jakiś zaczepów. Dostać się można przez nadkole. Trzeba podnieść auto, zdjąć koło i odkręcić 3/4 nadkola, aby dało się je odciągnąć. Wtedy można wyciągnąć cały wlew, który zaczepiony jest na zatrzaski, które trzeba ścisnąć. Mechanik trochę się męczył ponieważ nic tam nie widać, robi się na czuja i jak to plastikowe zaczepy, zawsze mocno trzymają. PS: serwis wspominał mi, że to rzadka usterka, ale śledząc Internet to chyba jednak nie taka rzadka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/740-nie-blokuj%C4%85ca-si%C4%99-klapka-wlewu-paliwa/page/3/#findComment-12823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2020 Jest dostęp po zdjęciu prawego tylnego nadkola plastikowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/740-nie-blokuj%C4%85ca-si%C4%99-klapka-wlewu-paliwa/page/3/#findComment-12824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
