Gość Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Tak, zastosowałem pompkę akwarystyczną, a dodatkowo wentylator komputerowy w obudowie do chłodzenia całości. Cylinder generatora dość mocno się nagrzewa podczas pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/page/2/#findComment-10837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marfus Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Jeszcze małe pytanko, czy z wymontowaniem tego rezystora dmuchawy jest dużo roboty (czy dostęp do niego jest z prawej strony konsoli?). Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/page/2/#findComment-10838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 tak, prawa strona konsoli pod/za schowkiem. Od dołu (stopy pasażera) trzeba odkręcić osłonę wentylatora - 3 śruby z czego trzecia z tyłu, głęboko schowana, słaby dostęp) i po przewodach od silnika wentylatora można dojść po lewej stronie w głąb do rezystora. przykręcony dwoma wkrętami do kanału powietrznego. Demontowałem bez wypinania przewodów. Przez otwór, w lewą stronę jest droga do sprawcy problemów - parownika Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/page/2/#findComment-10839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marfus Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 W dniu 17.04.2019 o 06:35, Sym napisał: Trzy lata temu zrobiłem ozonator i od tej pory zdezynfekowałem sporo aut. Nic nie padło oprócz grzybów, wirusów, bakterii i robali. Kiedyś ozonowałem z muchą w środku. Nie przeżyła. Dym papierosowy też nie likwiduje. Rozwiń Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/page/2/#findComment-10840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marfus Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Dzięki za informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/page/2/#findComment-10841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marfus Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Sorry przypadkowo poprzednio wkleił mi się tekst od użytkownika SIM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/page/2/#findComment-10842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sym Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 W dniu 17.04.2019 o 12:37, miszkoo napisał: Dotychczas czyszczę na wyłączonej i jest OK, sam sobie tłumaczę, że parownik nie jest zamarznięty i pokryty lodem więc łatwiej zmyć grzyba Rozwiń Tu jest poglądowa fotka gdzie jest parownik, wiec ozonowanie bez włączonej dmuchawy chyba mało efektywne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/page/2/#findComment-10843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Tylko rozróżnijmy dwa pojęcia: włączona klimatyzacja i włączony wentylator. Ja wprowadzając rurkę ozonatora do przestrzeni parownika nie uruchamiam wentylatora i klimatyzacji. Najwazniejsza jednak kwestia, to ozonowanie nie usunie przyczyny zapachu więc najpierw czyszczenie i mycie parownika, a dopiero na koniec ozon . Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/page/2/#findComment-10844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sym Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 1. W sieci jest sporo instrukcji jak ozonować. Nakazują robić to na załączonej klimie. 2.Jak to ozon nie usunie przyczyny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/page/2/#findComment-10847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 1. Nakazują przy włączonej - ja chcę zrozumieć ten proces i pytam dlaczego. Co finalnie powstaje w reakcji chemicznej O3 + H2O że powoduje większą skuteczność? 2. Ozon nie usunie pleśni/grzyba i bakterii z "kratek" parownika, utlenianii jedynie powierzchownie. To tylko moje przemyślenia..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/745-ozonowanie-klimatyzacji/page/2/#findComment-10848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
