ert4 Opublikowano 3 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2019 Hejka, Mam Mokkę X 1.4T 140KM w automacie rocznik 2018. Przebieg 1500km Ciężko jest mi się przyzwyczaić do automatycznej skrzyni Ostatnio jadę np. 80km/h nagle wciskam pedał w podłogę i auto przyśpiesza obroty idą po 6tys. ale nie zmienia biegu na wyższy. Dopiero jak daję pedał w podłogę, potem puszczę pedał gazu i nagle znów pedał w podłogę wtedy czuję, że skrzynia zmienia bieg na wyższy. Jak Wy to robicie przy wyprzedzaniu na trasie? Trochę mnie irytuje to przyśpieszanie w automacie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/790-przy%C5%9Bpieszenie-w-automacie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszczyk Opublikowano 4 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2019 PZDR. Mokka X elitka 1,4T 140km, automat 2017/10, 20100km przebiegu. Automat to świetna rzecz, ale trzeba się do niej przyzwyczaić. Biegi "zmieniasz" pedałem gazu, kopiesz w gaz skrzynia redukuje biegi, odpuszczasz gaz zmienia na wyższy, oczywiście na taki jaki trzeba w zależności od prędkości i obciążenia. Piszesz: "Ostatnio jadę np. 80km/h nagle wciskam pedał w podłogę i auto przyśpiesza obroty idą po 6tys. ale nie zmienia biegu na wyższy." Jedziesz 80/h na najwyższym biegu. Nie zmienia na wyższy, a redukuje bieg nawet o kilka, obroty skaczą do 6tys, ""wciska Cię w fotel"" HA. Ogranicznik obrotów (komputer) działa i zmienia bieg na wyższy i tak po kolei, chyba, że odpuścisz gaz, wtedy przełączy na najwyższy. Przy 6tys obr na najwyższym biegu miałbyś jakieś 190/h. Pytasz jak wyprzedam na trasie?. Oczywiście w zależności od sytuacji, jeżeli to trzeba zrobić szybko daję pełny gaz tzw. "kick down" i albo ciągnę do całkowitego wyprzedzenia, lub w trakcie odpuszczam gaz, bo mam odpowiednią prędkość, a w innych sytuacjach wciskam gaz delikatniej, wtedy redukuje np o 1 bieg, lub wyprzeda na tym samym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/790-przy%C5%9Bpieszenie-w-automacie/#findComment-11183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 4 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2019 Ert a Ty wiesz jak działa automat? Ten w Oplu nie jest rewelacyjny ale opisywane przez Ciebie zachowanie jest prawidłowe wręcz pożądane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/790-przy%C5%9Bpieszenie-w-automacie/#findComment-11184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ert4 Opublikowano 5 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2019 To moj pierwszy automat Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/790-przy%C5%9Bpieszenie-w-automacie/#findComment-11190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marekb Opublikowano 13 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2019 Też jestem początkujący z automatem, do tego najczęściej Mokką jeździ żona. Można przy wyprzedzaniu wcisnąć gaz trochę mniej niż do podłogi. Wtedy silnik nie wchodzi na tak wysokie obroty i biegi są zmieniane trochę wcześniej. Gdy prędkość jest już wystarczająca, można odpuścić gaz skrzynia wrzuci wyższy bieg. Generalnie jeździ się fajnie, ale skrzynia ma opinię niezbyt szybkiej w zmianie biegów - trzeba do tego przywyknąć i brać pod uwagę przy manewrach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/790-przy%C5%9Bpieszenie-w-automacie/#findComment-11209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemk0 Opublikowano 13 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2019 Jestem ciekaw czy skrzyni biegów nie można programowo przyspieszyć jak to się robi np. w VW GTI? Arkos wiesz może coś w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/790-przy%C5%9Bpieszenie-w-automacie/#findComment-11218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2019 Może i są magicy działający na podobnej zasadzie jak chiptuning silnika, ale dla mnie nie po to kupuje się automat, żeby zmierzać w kierunku szybkiej zmiany biegów. Automat ot leniwiec, dla osób lubiących wygodę, stateczność, wolną prawą rękę itp. Poza konkursem: porównywanie dwusprzęgłowej DSG z klasycznym automatem to tak, jak porównanie diesla do benzyniaka Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/790-przy%C5%9Bpieszenie-w-automacie/#findComment-11219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiecies Opublikowano 3 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 Chciałbym tutaj opisać mój problem ze skrzynią. Jadę spokojnie 150km/h na tempomacie. Skrzynia pracuje na 6-tym biegu. Zbliżam się do ograniczenia prędkości. Zwalniam tempomat nie wyłączając go. Samochód zmniejsza prędkość do 90-100km/h. Po przejechaniu odcinka z ograniczeniem przywracam aktywna pracę tempomatu z ustawioną wcześniej prędkością 150km/h. I tu pojawia się problem. Dotychczas samochód redukował na 5-tkę, spokojnie przyśpieszał do 150km/h i podwyższał na 6-tkę. Obecnie bardzo często zaczyna szaleć. Mocno redukuje wchodząc na obroty ok. 5500obr, potem podwyższa biegi ale nie do 6-tki tylko zostaje na 5-tce wyjąc na 4tyś. obr. mimo osiągnięcia prędkości zadanej. Czasem po jakimś kilometrze przerzuci, ale często zostaje na 5-tce. Najdłuższy odcinek jaki przejechałem to 6km – nie mogłem więcej bo było kolejne ograniczenie. Jeżeli w takiej sytuacji gdy auto osiągnęło prędkość zadaną przełączę na moment na manual i szybko wrócę na auto, skrzynia natychmiast wchodzi na 6-tkę. Zgłaszałem temat do serwisu. Zrobili testy porównawcze z aktualnym modelem Mokki i podobno też długo ciągnie na 5-ce, ale zawsze przerzuca. Oczywiście dowiedziałem się, że 6km to nie problem, że gdybym pojechał dłużej niż 6km to na pewno podwyższyłaby bieg, ale nikt nie chce podać gdzie jest ta granica, a w instrukcji też nie ma nic na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/790-przy%C5%9Bpieszenie-w-automacie/#findComment-12621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WiecznySzperacz Opublikowano 20 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2020 W dniu 3.01.2020 o 09:08, wiecies napisał: hciałbym tutaj opisać mój problem ze skrzynią. Jadę spokojnie 150km/h na tempomacie. Skrzynia pracuje na 6-tym biegu. Zbliżam się do ograniczenia prędkości. Zwalniam tempomat nie wyłączając go. Samochód zmniejsza prędkość do 90-100km/h. Po przejechaniu odcinka z ograniczeniem przywracam aktywna pracę tempomatu z ustawioną wcześniej prędkością 150km/h. I tu pojawia się problem. Dotychczas samochód redukował na 5-tkę, spokojnie przyśpieszał do 150km/h i podwyższał na 6-tkę. Obecnie bardzo często zaczyna szaleć. Mocno redukuje wchodząc na obroty ok. 5500obr, potem podwyższa biegi ale nie do 6-tki tylko zostaje na 5-tce wyjąc na 4tyś. obr. mimo osiągnięcia prędkości zadanej. Czasem po jakimś kilometrze przerzuci, ale często zostaje na 5-tce. Najdłuższy odcinek jaki przejechałem to 6km – nie mogłem więcej bo było kolejne ograniczenie. Jeżeli w takiej sytuacji gdy auto osiągnęło prędkość zadaną przełączę na moment na manual i szybko wrócę na auto, skrzynia natychmiast wchodzi na 6-tkę. Zgłaszałem temat do serwisu. Zrobili testy porównawcze z aktualnym modelem Mokki i podobno też długo ciągnie na 5-ce, ale zawsze przerzuca. Oczywiście dowiedziałem się, że 6km to nie problem, że gdybym pojechał dłużej niż 6km to na pewno podwyższyłaby bieg, ale nikt nie chce podać gdzie jest ta granica, a w instrukcji też nie ma nic na ten temat. W wielu skrzyniach z podobnym problemami wykonywaliśmy przy takich zachowaniach adaptację skrzyni biegów, we francuzach uczył się kratki biegów(skrzynie zautomatyzowane) i pozycji sprzęgła. Tu w oplu zapewne będzie hydrokinetyk bo mam nadzieję z nieszczęsnych easytronicków się wycofali. W hydrokinetyku sprawdziłbym jeszcze poziom oleju w skrzyni i pomyślał nad jego wymianą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/790-przy%C5%9Bpieszenie-w-automacie/#findComment-12929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
