Wyswietlacz wylacza sie podczas sluchania muzyki
Witam.
Na wylaczonym silniku slucham muzyki z tel przez youtube i co kilkanascie minut wylacza sie system multimedialny. Zaczyna to irytowac bo za kazdym razem musze wlaczac system na nowo. Na zapalonym silniku jest ok. Czy to jest jakies zabezpieczenie? Jak zmienic ustawienia? Grzebalem w opcjach, ale nie moge nic znaleźć....
https://mokkaforum.pl/topic/834-wyswietlacz-wylacza-sie-podczas-sluchania-muzyki/
A no to już jasne. Aby radio nie wyłączało się po ok. 15 minutach, trzeba kluczyk mieć w pozycji I czyli środkowym. Nie masz kluczyka więc albo masz zapłon albo "0".
Moim zdaniem normalne zjawisko.
https://mokkaforum.pl/topic/834-wyswietlacz-wylacza-sie-podczas-sluchania-muzyki/#findComment-11421
Spróbuj wcisnąć raz guzik zapłonu bez wcisnietych pedałów sprzęgła i hamulca wejdzie w ACC. Powinno odblokować kierownicę i nie wyłączać radia.
https://mokkaforum.pl/topic/834-wyswietlacz-wylacza-sie-podczas-sluchania-muzyki/#findComment-11425
Nie mowie o zaplonie, gdzie swieca kontrolki itp.
nie wiem jak w oplu to jest rozwiazane w swoim aucie mam standardowy klucz, ale w markach z ktorymi miałem styczność, można włączy cos na wzór "pozycji I klucza" tj. Odblokowujesz kierownice i jest napięcie na radio itp.
Robi sie to wlasnie wcisksjac guzik start ale bez wcisnietego sprzęgła i hamulca. Wtedy kontrolki sie nie pala oraz silnik sie nie uruchamia. Kolejne takie wcisniecie uruchamia zaplon - bez silnika. A jeszcze kolejne wylacza wszystko i blokuje kierownicę.
https://mokkaforum.pl/topic/834-wyswietlacz-wylacza-sie-podczas-sluchania-muzyki/#findComment-11427
  • 1 miesiąc temu...
Myślę, że przyda się synteza dla tych co trafią tu w przyszłości.
Mokka X automat z kluczykiem elektronicznym i przyciskiem Engine Start/Stop (w skrócie ESS) zamiast klasycznej stacyjki ma kilka trybów włączenia (instrukcja obsługi, rozdział o Uruchamianiu i prowadzeniu, str. 152), które są aktywowane poprzez różne naciskanie przycisku ESS.
A. Tryb pełnego WYłączenia - nie wymaga komentarza.
B. Uruchomienie pełnego zasilania oraz silnika - nacisnąć hamulec oraz krótko przycisk ESS.
C. Zasilanie niektórych akcesoriów (bez włączonego zapłonu) - nacisnąć krótko ESS bez wciśniętego hamulca.
D. Pełne zasilanie urządzeń, w tym zapłon, ale bez uruchamiania silnika - trzymać wciśnięty ESS przez co najmniej 6 sekund.
W samochodach z manualną skrzynią biegów i przyciskiem ESS oprócz hamulca trzeba też wciskać sprzęgło.
W samochodach z klasycznym kluczykiem i stacyjką:
- tryb A - kluczyk w położeniu "0",
- tryb B - kluczyk w położeniu "3",  po rozruchu silnika kluczyk wraca do "2",
- tryb C - kluczyk w położeniu "1"
- tryb D - kluczyk w położeniu "2".
https://mokkaforum.pl/topic/834-wyswietlacz-wylacza-sie-podczas-sluchania-muzyki/#findComment-11776
